| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Stückliste Layoutbezogen (1190 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gerade fragt mich jemand, ob es in Mechanical 6 möglich ist, Layout-bezogene Stücklisten zu erstellen. Er hat verschiedene Layouts (gezeichnet ist alles im Modell) und erstell seine Positionsnummern in den einzelnen Layouts. Nun möchte er die Stückliste aber nicht komplett sondern nur die Stücklisten der Positionsnummern in dem entsprechenden Layout einfügen über dem Schriftkopf. Ist sowas möglich?? Standardmäßig sucht Mech6 alle Positionsnummer der gesamten DWG zusammen und presst sie in die STL in jedem Layout gleich. Kann man das denn aufdröseln?? Wäre nett, wenn mir jemand einen brauchbaren Tipp geben könnte... Danke - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stefan, ich arbeite nur im Modellbereich und bin deshalb kein Fachmann für deine Frage. Trotzdem versuch ich es mal.. In Acadm gibt es die globale und die Border Stüli und diese beiden Listen sollte es auch im Layout geben. Wenn also im layout ein Rahmen mit einigen Teilereferenzen ist, sind in der entsprechenden Border Stüli nur die Teile innerhalb des Rahmens. In der globalen Stüli ist immer alles ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ein bischen geguckt, finde aber den Einstieg nicht so recht. Meinst Du mit Rahmen einen Zeichnungsrahmen samt Schriftfeld oder einen VPort? Kann mir jemand eine paar genauere Zeilen schreiben, wie obiges Problem anzugehen ist? Die Hilfe von Mech6 ist recht mager - oder vielleicht verstehe ich es einfach nicht??? Danke!
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stefan, ja mit Rahmen meine ich Zeichnungsrahmen samt Schriftfeld, der mit amtitle in die Zeichnung eingefügt wurde. Hast du Zeichnungsrahmen im Layout? Mit Teilerefenzen innerhalb des Zeichnungsrahmens? Dann starte mal die Stücklistedatenbank mit ambom. Gibt es dort dann eine Stüli oder hat man eine Wahlmöglichkeit zwischen border und bom? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
