  AutoCAD Mechanical
  Detail
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Detail (905 mal gelesen)
acme48
Sehen Sie sich das Profil von acme48 an!   Senden Sie eine Private Message an acme48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acme48
erstellt am: 22. Jan. 2004 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr Helferlein.
Ich habe erst vor kurzer Zeit mit Mechanical angefangen und bin auch mit der Online-Hilfe respektive der Hilfe eines Kollegen nicht weitergekommen.
Ich habe im Modelbereich ein Werkstück gezeichnet und habe ein Detail im Maßstab 2:1 davon darstellen lassen (auch im Modelbereich).
Wenn ich im normalen Maßstab, die Hauptzeichnung, etwas ändere, so wird es im Detail nicht angepasst. Ein Doppelklick auf den Detailkreis und anschliessender Bestätigung hatte keinen Erfolg.
Weiß jemand Rat? Ich benutze AutoCad Mechanical 2004.
*EDIT* Habe vergessen anzugeben, dass es sich um kein Assoziatives Detail handelt (Häkchen entfernt).
Liebe Grüße,
Acme
[Diese Nachricht wurde von acme48 am 22. Jan. 2004 editiert.]
acme48
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Das Problem ist gelöst. Habe das Detail in der Layout-Ansicht erstellt, dann klappt es. Danach habe ich dank der Suchfunktion noch diesen Link hier im Forum gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000731.shtml
