| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stapelplotten (1804 mal gelesen)
mink Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ/800 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
Hallo Armin ! Du meinst sicherlich eine Plotstiltabelle. Wie ich deinem Profil entnehmen kann arbeitest du mit Mechanical6. Beschreibe mal etwas genauer was du nicht gebacken bekommst. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich kriege von meinem Kunden einen Zeichnungssatz zum ändern und möchte den jetzt zur Übersicht und zum bekritzeln ausdrucken - alles auf DIN A4 -das reicht. Jetzt sind aber andere Drucker und Plotstile in den Zeichnungen. Darum wollte ich das Stappelploten nehmen. Zeichnungen auswählen-markieren Plotter (Laserdrucker) zuweisen - plotten funktioniert gut dreht A3 Zeichnungen sogar aufs A4 -super nur kann ich keine Bemassungen und andere Texte lesen weil die Gelb sind und halt scheinbar mein Plotstil nicht verwendet wird. Wird nur leicht blassgrau gedruckt.
Eine Idee? CU Armin
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
Hallo Armin, Ein "guter" Laserdrucker hat im Druckdialog irgendwo die Option "s/w drucken" oder so ähnlich. In den Standard-Windows-Treibern ist diese Option oft nicht eingebaut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
Seit AutoCAD 2kx gibts ja zwei Plotstiltabellen: Farbabhängige (so wie früher, mit der Erweiterung .ctb) und die benannten Plotstile (mit der Erweiterung .stb) Ich empfehle dringend, mit den .ctb's zu arbeiten... Wenn nun eine Zeichnung von einem Fremdkonstrukteur kommt, so muß mit der Zeichnung auch die zugehörige Plotstiltabelle mitgeliefert werden, sonst kann die Zeichnung nicht so ausgedruckt werden (bezüglich Stiftzuordnungen etc...), wie das im Original gemeint war. Am einfachsten kann der Absender die Zeichnung mit dem Befehl Datei - ETransmit in ein eigenes Verzeichnis kopieren, alle dazu benötigten Support-Dateien (wie z.B. eventuelle Fonts, aber auch die zugehörige Plotstiltabelle) sind dann komplett beeinander. Der zuletzt verwendete Drucker wird ja nun auch in der Zeichnung abgespeichert - aber das ist kein Problem, den kann man manuell einfach auf vorhandene Drucker umstellen. Zuerst den Drucker, dann das zugehörige Papierformat wählen. Die dabei auftretenden Fehlermeldungen von AutoCAD finde ich auch etwas nervig. Zum Stapelplotten (wenn also eine Reihe von Zeichnungen automatisch ausgedruckt werden sollen) gibts noch eine andere Option: Unser Produkt CADBase (www.cadbase.com, eine kostenlose Demo ist downloadbar). Damit werden alle in einer Zeichnung vorhandenen Zeichnungsrahmen automatisch erkannt und mit einer vorstellbaren Konfiguration ausgedruckt. Die Verarbeitung kann im Stapelbetrieb erfolgen, z.B. ein gesamtes Verzeichnis von Zeichnungen, oder eine beliebige Auswahlliste werden vollautomatisch abgearbeitet. MfG. M. Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jan. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
Zitat: Original erstellt von Marco Lorenz: Ich empfehle dringend, mit den .ctb's zu arbeiten...
War das jetzt eine Empfehlung für Plotstiltabellen oder eine Empfehlung für ctb´s statt stb´s ?
Zitat: Original erstellt von Marco Lorenz: Die dabei auftretenden Fehlermeldungen von AutoCAD finde ich auch etwas nervig.
Dann stelle sie doch einfach ab ? (leider habe ich die Sysvar nicht im Sinn, werde sie nachreichen, sorry)
Zitat: Original erstellt von Marco Lorenz: Zum Stapelplotten (wenn also eine Reihe von Zeichnungen automatisch ausgedruckt werden sollen) gibts noch eine andere Option: Unser Produkt CADBase (www.cadbase.com, eine kostenlose Demo ist downloadbar)
huahauhahahahaohohohohohoho - Die Demo scheint ja kostenlos zu sein, aber... aber Hallo @Armin warum das mit der Plotstiltabelle nicht geklappt hat kann ich natürlich spontan nicht beantworten, nutzt du eine Seiteneinrichtung für alle Plot´s oder soll er die eingestellte aus der jeweiligen DWG nehmen ? - Wie hast du das bisher gemacht (Einstellungen) ?
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2004 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Basti so genau kann ich dir das jetzt gar nicht mehr sagen. Hab da ziemlich viel schon ausprobiert. Die letzte Möglichkeit wo ich Hoffnung geschöpft hatte, nach deinem Posting, war die Seiteneinstellung also Stappelplotten - Acadfenster öffnet sich - und dann???? das Problem ist es gibt 1000 Fensterchen in jedem wieder neue Einstellmöglichkeiten usw. bin da jetzt überfordert Autodesk wohl auch sonst würden sie ja eine anständige Hilfe anbieten. Auf alle Fälle habe ich bei "diese Seiteneinrichtung laden von" eine bekannte Datei (wo meine Plotstiltabs drin sind) - klappt auch nicht. Auch das mit" letzte Plotkonfig", sowie andere Einstellungen probiert nada Kann da jetzt auch nicht mehr viel Zeit reinstecken. Krieg nächstes Monat wohl Compass und da wirds hoffentlich irgendeine LSG ohne kostenlose Demos geben trotzdem Danke für den Versuch CU Armin - der es einfach nicht versteht wieso man alles kaputtverbessern muß - ging doch alles schon mal- nicht mit so viel Variationsmöglichkeiten - aber es ging wenigstens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
@Marco Ich glaube bei dem was du meintest (mit dem ACAD-Warnhinweis) hatte ich in dem Moment das falsche im Kopf, s.hier: ____________________________________________________________________________________________ SysVar - PAPERUPDATE Steuert die Anzeige einer Warnung, wenn Sie versuchen, ein Layout nicht mit dem vorgegebenen Papierformat aus der Plotterkonfigurationsdatei zu drucken. 0 Zeigt eine Warnmeldung an, wenn das im Layout festgelegte Papierformat vom Plotter nicht unterstützt wird. 1 Setzt das Papierformat auf das in der Plotterkonfiguration festgelegte Papierformat. _____________________________________________________________________________________________ Du hast wohl eher die Meldung gemeint die kommt wenn in einer aktuell gesetzte Seiteneinrichtung ein nicht-auffindbaren Plotter gesetzt ist ? - Wenn es das ist... Hierfür nutze ich einen PopUp-Blocker ! - funktioniert wunderbar und ist ganz individuell konfigurierbar. (Ich nutze zZeit und aus Testzwecken zB. das Prog "ClickOff" dafür, einfach google´n) ;;;end -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Zudem finde ich das der Inhalt deiner Mail ruhig im Forum diskutiert werden kann da es schließlich um diesem Thread geht und um Plot im Batchbetrieb. (zumindest ein Teil davon) E-Mail von Marco Lorenz an Sebastian Mattis ( - cadffm - ) Betreff: "Freundlichkeit ist eine Zier..." Zitat:
Tatsache ist, daß der Typ genau das mit CADbase machen kann, was er möchte. Kostenlos. Weil nämlich die Demo zeitlich unbegrenzt genutzt werden kann. Im Stapel immerhin bis 10 Zeichnungen auf einmal.
Das dieses Programm genau richtig für die Bedürfnisse des Fragestellers ist, OK . Der Preis ist allerdings (für das genannte Ziel des Stapelplot´s) jenseits von angemessen und eine DemoVersion die beschränkt ist auf 10 Dateien kann man sicher ebenso wenig gebrauchen wenn man eine große Anzahl von Plot´s(Dwg´s)zu bewältigen hat. [Damit meine ich nicht unangemessen hoch für das Programm, sondern das dieses Programm (bzw der Preis) total unangemessen ist für das verfolgte Ziel um das es hier im Thread gerade geht] Zitat: Wohin er mit dem tollen Stapelplotten von AutoDesk kommt, sieht man ja... Aber das kannst Du ja nicht spontan beantworten.
Wie soll ich das spontan beantworten wenn die wichtigen Informationen fehlen ? (mit solche Äußerungen disqualifizierst dich selbst) Zitat: Deine übrigen Bemerkungen im Forum zu meinem Eintrag brauch ich wohl nicht weiter zu kommentieren.
Ja schade eigentlich ! Das nämlich keine Bemerkungen, sondern Fragen ! Zitat: Arbeitest eigentlich überhaupt mit AutoCAD? Ich jedenfalls seit der Version 2.6
Ja, ich arbeite seit drei Jahren mit (Auto-) CAD. Allerdings ohne jegliche Applikationen. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Armin Wegen wiederholter Anfrage bezüglich dieses Dienstprogrammes habe ich es mir nun auch mal wieder installiert, das hatte ich nämlich ein paar Monate nicht. Nun zu deinem Problem, du hattest ja praktisch gesagt das du, egal in welcher Einstellung, nicht ein einziges "richtiges" Ergebnis auf´s Blatt gebracht hast - wie soll ich da nun helfen ?! - Ich beschreibe einfach mal einen Test, gehe ihm nach und berichte das Ergebnis. (Wenn du noch die Zeit hast) Erstelle neue DWG, irgendwelche Objekte erstellen und vergebe einen Farbwert ungleich s/w (zB "rot"). Erstelle ein Layout und richte eine Seiteneinrichtung ein mit der Monochrome.ctb, versichere dich das diese Seiteneinrichtung auch tatsächlich das "gedachte" Ergebnis bringt. Achte also darauf das "mit Plotstilen plotten" aktiviert ist und speicher die Seiteneinrichtung unter einem beliebigen Namen. Speichern, schließen und fertig. Tip: Teste mit einem kleinen Plotbereich um unnötige Papierverschwendung zu vermeinden. Die folgende vorgehensweise dient nur als Beispiel und zum Test Stapelplot starten, die Datei auswählen (DWG-Icon - Öffnen-Dialog), nun in der Liste die Datei markieren (1Klick) und auf "Seiteneinrichtung" gehen, es öffnet sich ein Menü aus dem du die eben angelegt hast - wähle sie aus und bestätige. Nun kannst du auf "Plotten" gehen und das Ergebnis abwarten. [Wenn du später eine Seiteneinrichtung für "alle" DWG´s nutzen möchtest, dann sollte die Seiteneinrichtung in einer "leeren" DWG sein. Das Programm hat an dieser Stelle meiner Meinung nach einen Schönheitsfehler: Es merkt sich diese Einstellung nicht, sondern öffnet(&schließt) sie zum lesen immer erneut ! - Pro Plot, das nimmt Zeit in Anspruch] Du kannst mich weiter auch per PM erreichen. ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Basti- habe leider jetzt erst mal ein bischen Zeit gehabt ich habs geschaft Dank deiner Anleitung statt monochrome hab ich meine Standard benutzt ist ja das selbe nur anderer Name im Stapelploten: Ploteinstellungen Limiten Ergebnis optimal, so wollte ich es haben. Danke. Jetzt werd ich frech Unterschied zu meinem ursprünglichen Ergebnis: nur noch die A4 Zeichnungen (weil die eingerichtete Zeichnung halt A4 war)werden gedruckt. Vorher hat er ja >A4 gedreht und verkleinert gedruckt. Fällt dir da was ein? Ist aber jetzt nicht so wichtig, da zahlenmäßig eher die Minderheit. CU mink [Diese Nachricht wurde von mink am 28. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Marco falls ich mit meiner Bemerkung jemanden auf den Schlips getreten bin, tut mir das leid. BTW. hab auch auf 2.6 gelernt und jeder macht halt im Laufe der Jahre seine Erfahrungen und zieht die Konsequenzen daraus. Einer meiner ist Finger weg von Demos. Das mag auf deines nicht zutreffen, aber ich rühr sowas nicht mehr an. Von nicht mehr Fehlerfrei deinstallierbar, ständig aufblendender Werbung und Hinweise,meist gibts zeitliche Beschränkungen (logisch sonst wärs ja Freeware), oft langer Probierphase um dann endlich festzustellen das genau die Funktion für die man das Teil bräuchte nur in der Vollversion funktioniert. Gern wird das Drucken gesperrt oder zumindestens mit Werbeeinblendung unbrauchbar gemacht. Wenn das jetzt bei dir nicht so ist- ok. Aber 10 Stück ist nicht die Welt und zum Freischalten ist der Anwendungsfall zu gering für die gelisteten Preise. CU mink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mink
Zitat: Original erstellt von mink: im Stapelploten: Ploteinstellungen Limiten Ergebnis optimal, so wollte ich es haben. Danke. Jetzt werd ich frech Unterschied zu meinem ursprünglichen Ergebnis: nur noch die A4 Zeichnungen (weil die eingerichtete Zeichnung halt A4 war)werden gedruckt. Vorher hat er ja >A4 gedreht und verkleinert gedruckt. Fällt dir da was ein?
Hi Mink, erstmal Gratulation das es jetzt (wenigstens fast) funktioniert ! - Fortschritt bedeutet Hoffnung und veranlasst am Ball zu bleiben Und: Ja da fällt mir was ein, nur nichts bestimmtes, da ich deine Einstellungen nicht genau kenne. Man muß sich überlegen was man hat und was man möchte, dann kann man darüber nachdenken wie das zu bewerkstelligen ist ! Ich kann nur den Rat geben im Stapelplot die Seiteneinrichtung & Plotter "direkt" anzugeben. - Also in dem Stapelplotfenster nirgens "Vorgabe" stehen zu haben- das ist aber ein ganz persönlicher Gedanke von mir, ich kann kein "für" und kein "wider" dazu geben... Die Einstellung im Dialogfeld "Ploteinstellungen" auf "Limiten zu stellen... da solltest du dich besser mal vertraut machen was Limiten sind, dann erklärt sich evtl. auch warum deine ">A4-Pläne" nicht sauber gedruckt werden...?! Ab diesem Punkt hier ist es zugegeben etwas zu schwierig über das Forum diese Punkte zu klären, man müßte die DWG´s sehen, evtl die Seiteneinrichtung und die konfig. für den Plotter sollte man ja auch kennen. Hoffe dennoch das du so oder so zum Ziel kommst ! [Ich persönlich drucke sowas zZeit über eigene Scripte, die ich dann ebenfalls im Batchbetrieb laufen lasse]
