  AutoCAD Mechanical
  Schreibrechte für PowerPack
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Schreibrechte für PowerPack (640 mal gelesen)
Stefan Schmidt
Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schmidt
AutoCAD Mechanical 2004 SP1 unter Windows XP SP1
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welchen Verzeichnissen braucht ein "normaler" Benutzer Schreibrechte um mit den Mechanical-Normteilen arbeiten zu können?
Die Datei <Install-Dir>\acadm\gef\gdb\database.cfg alleine reicht nicht, auch Schreibrechte im Verzeichnis <Install-Dir>\acadm\gef\gdb\ bringen nichts. Nur wenn ich sie dort auch für alle Unterverzeichnisse vergebe, was ich aber eigentlich nicht möchte, denn die Normteile soll ein normaler Nutzer doch nicht ändern können.
Stefan Schmidt
Laboringenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich selbst herausgefunden, welche Rechte benötigt werden. Falls jemand das gleiche Problem hat, hier ist die Lösung:
Schreibrechte (Ändern) werden für folgende Dateien benötigt
<Installationsverzeichnis>\Acadm\Gef\Gdb\Database.cfg
<Installationsverzeichnis>\Acadm\Gef\Gdb\din\DIN.gdb (*)
<Installationsverzeichnis>\Acadm\Gef\Gdb\sys\SYS.gdb
(*) = analoge Dateien für alle weiteren ausgewählten Normensysteme
Viel Erfolg allerseits
