| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Administrator-Konfiguration (1426 mal gelesen)
Stefan Schmidt Mitglied Laboringenieur
Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2004 AutoCAD Mechanical 2004 SP1 unter Windows XP SP1
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich für den System-Editor von AutoCAD Mechanical die Variable gen@Paths@AdmCfgPath setzen? Im System-Editor geht's nicht. In der Registry habe ich versucht unter HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-203;407\Profiles\<Profilname>\Acadm\Preferences\Data\gen\Paths diese Variable zu setzen, aber im System Editor erscheint nichts! Was kann ich tun? Wie muß eigentlich der Inhalt der Variablen sein? Muß er einen Dateinamen oder nur ein Verzeichnis enthalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schmidt
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. zu 001086.shtml: Mit gencfgset kann ich zwar den Wert setzen, aber er hat keinen Einfluß auf den Bereich Verwaltungswerkzeuge der Registerkarte AM:Einstellungen. Also kann ich immer noch keine Administratorkonfiguration setzen. Beim Exportieren der Konfiguration wird der gesetzte Wert nicht mit exportiert. Beim Neustart von AutoCAD ist er ebenfalls weg. zu 006078.shtml: Mir geht es nicht um die AutoCAD-Konfigurationsdatei. Die kann mit dem Schalter /c angesprochen werden. Mir geht es um die Mechanical-Konfiguration. Ich denke, das sind zwei verschiedene Dateien, die auch nicht einfach zusammengefügt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Schmidt
.. also, die Config-Datei, die du unter den Mechanical-Optionen speichern kannst, ist identisch mit der, auf die ACADM unter Optionen->Dateien->Menu und Hilfedaien zurückgreift, und der Pfad dazu ist Read-only und kann nur mit ICON-Rechtsklick-Eigenschaften -> /c "D:\MDT \MDT .cfg" gesetzt werden... (Speicher mal eine cfg-Datei ... guckt dir den Pfad unter ACAD-an .. mach die Datei mal im Editor auf..) .. vielleicht hat die Geniusvariable in 2004 keine Bedeutung mehr und ist bloß noch aus Kompatibilitätsgründen drin?? Sorry, mehr weiß ich auch nicht drüber. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es jedoch um die Konfigurationseinstellungen, die über Hilfsmittel --> Optionen, Registerkarte AM:Einstellungen, Bereich Verwaltungswerkzeuge exportiert und importiert werden können. Diese cfg-Datei hat mit der beim Start über den Schalter /c angegebenen Datei nichts zu tun! Ich hätte gern Änderungen an den Konfigurationseinstellungen automatisch übernommen, wie das zumindest bei R2000 noch möglich war. Nun muß ich's eben von Hand machen (Schaltfläche Importieren), dann werden die Einstellungen wohl in das Profil (also in die Registry) eingetragen und stehen zur Verfügung. Wenn man viele verschiedene Nutzer hat, ist das ziemlich stressig. Aber vielleicht gibt's ja auch einen Grund dafür. Am ärgerlichsten ist eigentlich, daß das ganze nirgendwo beschrieben ist. Es gibt keine Einträge in der Hilfedatei und auch ein Handbuch für Benutzeranpassungen scheint's nicht mehr zu geben. Schade! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
