  AutoCAD Mechanical
  Extrudieren
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Extrudieren (1045 mal gelesen)
Doktorchen
Sehen Sie sich das Profil von Doktorchen an!   Senden Sie eine Private Message an Doktorchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doktorchen
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fang grad in der Uni an mich mit AutoCAD Mechanical zu befassen, hab aber noch ein paar kleine Probleme:
Ich schaff es nicht ein aus Linien zusammengestztes Profil zu extrudieren, bzw auch nicht zum bsp ein T-Profil aus den Normteilen in einen 3D-Körper zu verwandeln.
Wenn ich mit ner Polylinie arbeite ist das kein Problem,zum bsp ein Dreieck zu extrudieren.
Wie gesagt, ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen in der Uni mit dem Programm in Eigenregie.
wäre für jede hilfe dankbar.
mfg Doktorchen
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktorchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doktorchen,
willkommen im Forum
Du kannst die einzelnen Linien mit PEDIT zu einer Polylinie verbinden und dann extrudieren oder gleich mit Plinie zeichnen.
Ein Profil aus den Normteilen ist erst einmal ein Block, den du mit Ursprung auflösen musst. Anschliessend die so entstandenen einzelnen Linien wieder mit PEDIT verbinden und schon kannst du extrudieren.
Wenn du in die 3D-Konstruktion einsteigen willst, würde ich Dir empfehlen, mit einem Volumenmodelierer zu lernen anstelle die 3D-Funktionen von AcadM zu verwenden.
Sicher gibt es an deiner Uni andere Programme. Wenn Acadm vorhanden ist, ist vielleicht auch MDTMechanical Desktop oder Inventor vorhanden
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Doktorchen
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die Antwort!!! Hat sehr geholfen.
Doktorchen
