  AutoCAD Mechanical
  update alter Normen
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  update alter Normen (403 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits :-),
ich habe folgende Frage: wie werden in AutoCAd veralterte Normen auf den aktuellen Stand gebracht? Gibt es da Patches von Autodesk oder irgendwas vom Fachhändler? Oder kann man sich entsprechende dateien aus dem Internet herunterladen?
Vielen Dank schon einmal und Gruß an alle die dies lesen :-)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapf,
bitte ein bisschen ausführlicher.
Welche Praogrammversion?
Um welche Normen bzw. Einträge in den Normen handelt es sich konkret?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schon einmal vielen Dank :-)
Meine Frage sollte eher allgemein gehalten sein. Im Momemnt arbeiten wir hier unter mit MDTMechanical Desktop 6. Wenn nun im Zuge der nicht zu bremsenden Normungswut aus einer DIn eine DIN EN ISO wird und sich dann das zeichnerisch auswirken würde, wie bekomme ich dies dann in meinem CAD System hin?
ALso wie gesagt.... danke schon einmal gruß aus Mannem
eberhard
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapf,
die Normen und die Werte der einzelnen Objekte der Norm sind in VAL-Tabellen gespeichert.
Um einzelne Objekte hinzu zufügen z.B. längere Schrauben, kann man diese VAL Tabellen editieren. Dazu muss man unter Normteile die entsprechende Norm auswählen und mit RMT "Wertetabelle editieren" starten. jetzt kann man die Tabelle beliebig verändern.
Mit dieser Methode kann man sich natürlich auch eine komplett neue Tabelle (Norm) schaffen.
Das Adesk einen Norm-Update zur Verfügung stellt ist mir nicht bekannt - kann ich auch nicht vorstellen
