| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: ObjectARX, Bemaßungen (514 mal gelesen)
B.Boy Mitglied student
Beiträge: 7 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Boy
... ACAD liefert für sowas schon Tools mit : VLISP ( gucke mal ins Lispforum) mit den ActivX zugriffen , oder VBA. .... damit ist beim zugriff auf die Zeichnungsdatenbank eine ganze Menge möglich. Schreib genauer, was du vorhast, und ich denke, dir wird geholfen werden können. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Also ich muss ein Programm erstellen (C++ oder Java), das aus CAD Zeichnungen die Merkmale und die Bemaßungen (mit Toleranzen) ausliest und auflisten. Greetz B.Boy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Boy
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Boy
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Also, ich hab noch keine Ahnung zur ACAD aber ich muss rausfinden ob durch irgendeine Schnittstelle die Bemaßungen und die Merkmale (Name, Datum, ZeichNr, Freimaßtoleranz...) auslesen kann. Wenn ja dann will ich das in Java (oder C++) programmieren. Greetz B.Boy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Boy
Wenn du es mit ACAD machen willst, ACTIVEX!!!!! Ohne ... da brauchst du Infos zum DWG-Format und das ist echt kompliziert... Die Werte, die du auswerten willst - Sieht nach Schriftfeld einer Zeichnung aus- , können als Text, oder Attribut im Block stehen im Layout oder Modellbereich und und.., müssen aber auch gar nicht vorhanden sein. Ne allgemeine Routine in C++ oder Java , ohne den spezifischen Zeichnungsaufbau in der Firma zu kennen läuft mit sicherheit ins Leere. Thomas
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Boy
hallo Boy, da kann ich dem Thomas nur recht geben. Gehen tut dass, aber man muss sich sehr intensiv und langwierig in den internen Aufbau des DWG-Format´s einarbeiten. Funktionieren tut es u.a. mit der ObjectARX, der AutoCAD Schnittstelle in C. Man braucht dazu Visual C und den SDK von Adesk, den man sich runterladen kann. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
