| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Normteile auf englisch (3085 mal gelesen)
Rudolfo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute mein Problem: Wenn ich aus dem Menü Normteile z.B. eine Schraube einsetzen will werden plötzlich alle Schraubenbezeichnungen auf englisch angezeigt. Der Text der Teilereferenz wird auch auf englisch in die Zeichnung eingesetzt. Woran kann das liegen? Ich finde keine Möglichkeit die Sprache zu ändern. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolfo
Hallo und herzlich Willkommen Rudolfo, Start mal regedit und gehe zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-6:407\Profiles\<<MCAD>>\Acadm\Preferences\Data\gen\System Änder dort LANGUAGE von ENG auf DEU Achte darauf, das du das richtige Profil wählst (<<ACADMPP>> o.ä.) s. auch Bild ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank erst mal, ich kann wieder deutsche Normteile einfügen. Wir konnten in der regedit die Sprache auf DEU ändern. Warum geht das aber nicht direkt aus dem Autocad raus über: Mechanical- Einstellungen, Einstellungen, System, Acad/m, System und dann Language? Hier kann ich aber nicht die Sprache ändern, obwohl es ja im Fenster Systemeditor heißt. Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolfo
Hallo Rudolf, der Beitrag mit den Schriften ist auch nach 3 Jahren noch aktuell. Ich habe (hatte) das Problem mit AutoCAD Mechanical 2006. Frage für mich bleibt: wie habe ich mir den Sprachdreher eingefangen? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolfo
Kopier dir (gencfgset "gen@SYSTEM@LANGUAGE" "DEU") in die Befehlszeile , ENTER, anschließend Mecanical beenden und neustarten, dann sollte sich das Problem behoben haben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k-Huber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.09.2005 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Win XP
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolfo
