| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung brechen (646 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bemaße eine Bohrung die noch ein Oberflächenzeichen bekommt. Nun möchte ich die Bemaßung brechen da sich die Bemaßungslinie und das Oberflächenzeichen kreuzen. Nun bricht er beide Bemaßungslinien aus. D.h die wo das O-Zeichen den Basispunkt hat und die sich kreuzenden Linien. Ich möchte aber nur die sich kreuzenden Linien gebrochen haben. Kann ich dieses irgendwo einstellen? Bis jetzt versetze ich den Basispunkt des O-zeichen um 0.01 dann ist dieses optisch i.O nur kann man dieses doch bestimmt auch eleganter. Wer weiß da was? ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer , brich doch die Maßhilfliene von Hand . Einfach Befehl _amdimbreak aufrufen , Anfangspunkt des Ausbruchs auf Maßhilfslinie wählen ( dann kein Return ) sondern Endpunkt des Ausbruchs auf der Maßhilslinie wählen . Dann ist nur an der Stelle gebrochen , wo Du es wolltest . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin dein Vorschlag ist zwar nicht schlecht aber bei meiner jetzigen Methode kann ich das O-Zeichen verschieben und der Ausbruch geht mit bei deiner Variante bleibt der Ausbruch stehen. Tja hat jemand noch ne idee? ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
