| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Befehle funktionieren nicht (1024 mal gelesen)
UuT Rinn Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit kurzem funktionieren einige Befehle im Autocad Mechanical nicht mehr. U. a. sind das "Eigenschaften ändern", "Eigenschaften übernehmen", "Objektfang einstellen", "Schattieren", "Orbit", "appload", "einheit" ... Dre Rechner sagt immer Befehl nicht gefunden. Wie hängen diese Befehle zusammen, gibts da ein Kriterium? Andere Befehle, wie Strecken und Kopieren und Elemente zeichnen funktionieren. Wir hatten Probleme mit unserem 3D-Stahlbauprogramm, dass auf Autocad basiert. Kann ein Programm etwas im Autocad einfach verändern? Viele Grüsse S. Rinn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
... bei Befehl nicht gefunden besteht die Frage, wann : Wenn du einen Menüpunkt anklickst? Oder wenn du den Befehl in der Befehlszeile eingibts? Bei Nichtfunktionieren und ersterem ist wahrscheinlich dein Menü im Eimer , bei zweiten fehlt dir wahrscheinlich ne Application. Gruß Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
Hallo Rinn, das hört sich so an, als ob deine Mecahnical Installation ziemlich zerschossen wäre. U.U bleibt dir nix anders übrig als neu zu installieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
