| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Nachladen anderes Programm (301 mal gelesen)
UuT Rinn Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein kleines Problem. Wir arbeiten mit Autocad Mechanical 6 SP4 und einem 3D-Stahlbauprogramm, dass sich auf Autocad aufbaut. Nun haben wir aus Versehen eine Zeichnung aus dem 3D-Stahlbauprogramm im normalen Mechanical eingelesen, was der Rechner auch gemacht, er hat halt nur das 3D-Programm nachgeladen. Aber jetzt das Problem: Seit dem dies passiert ist, lädt der Rechner im Mechanical bei fast jeder Zeichng. dieses 3D-Stahlbauprogramm nach, obwohl die Zeichnungen nur im Mechanical erstellt wurden und nichts mit dem Stahlbauprogramm zu tun haben. Wie kann man das ändern, kann man da irgendwo etwas deaktivieren, damit er nur noch das Stahlbauprogramm lädt, wenn auch wirklich Komponenten daraus vorkommen? Viele Grüsse S. Rinn
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
...die geladenen Applicationen findest du unter --> Hilfsmittel --> Anwendung. In dem erscheinenden Dialog kannst du die entsprechende Application auch wieder entladen. Beim Verlassen von ACAD wird diese Änderung dann in deinem Profil in der WindowsRegistry gespeichert, so daß beim nächsten Aufruf wieder nur das "blanke" Mechanical erscheint.. ( ungetestet - aber hoffe, das funzt bei dir so ) Gruß Thomas
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UuT Rinn
