| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zusammenrechnen der einzelnen Schweißnahtlängen (2248 mal gelesen)
Petti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen leute ich habe da mal eine frage gibt es irgendein tool oder makro das man in der dwg abrufen kann und das einem dann eine liste ausdruckt wieviel meter schweißnaht und von welchem typ es in der zeichnung gibt? kennt jemand sowas? hintergrund ist der ich möchte nicht jedesmal wenn ich ein a0 habe die ganzen schweißnähte per hand zusammen suchen und die längen addieren (gewichtsbestimmung). die einzelnen längen der schweißnähte werden doch schon im schweißnahtsymbol mit angegeben. da muß man doch irgendwie drauf zugreifen können. oder? vielen dank für eure hilfe schon mal. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, die Frage ist mir bisher noch nicht untergekommen. satndardmässig gibts da nix in Mechanical. Entweder es löst jemand aus der Zunft der Programmierer oder man hilft sich mit einem Workaround. Z.B. Linien auf Extra Layer entlang der Schweissnähte zeichnen, die Linien irgendwo an freie Stelle innerhalb der Datei kopieren und die Längen der Linien mit Liste abfragen und zusammenrechnen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eberhard erstmal danke für deine antwort. der grund ist der wir müssen als zertifizierter schweißbetrieb die einzelnen schweißnahttypen mit einer positionsnummer versehen und die masse dann berechnen und dann in die stückliste mit aufnehmen. ich zeichne ja die schweißnähte nicht wirklich ich gebe ja nur in der zeichnung an mit den schweißnahtsymbolen z.B. a3 kehlnaht länge 320 und da dachte ich es gibt vielleicht ein filter der die sachen zusammen sammelt und dann in einer tabelle darstellt so das ich dann das nur noch mit der fläch und der dichte multiplizieren muß um das gewicht der gesammten schweißnähte kehlnaht a3 zu erhalten. sonst muß ich ja jede zeichnung durchklappern und das zu "fuß" raus suchen und das wäre echt nervig bei so einem a0 mit 30 - 60 schweißnähten. verstehste das. noch mal danke ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, wieder was dazugelernt. Jede Schweissnaht mit Positionsnummer In diesem Spezialfall könnte man in der 3D-Konstruktion jede Schweissnaht modellieren und hätte dann auch automatisch alle notwendigen Daten (Stüli, Gewicht, Länge...) ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eberhard, ja jeder schweißnahttyp bekommt eine eigene pos Nr. dann muß die länge angegeben werden und dann das gewicht. wie gesagt i habe gedacht das es so ein tool gibt denn wenn man eine zeichnung von einem kollegen aufmacht und dann nur noch lauter a und y sieht ist das echt nicht berauschend. müßten doch eigentlich mehr leute kennen das problem oder schraubt ihr all nur ) naja erstmal danke vielleicht meldet sich ja noch jemand der das thema auch kennt ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, schweissen kommt selbstverständlich auch vor, wird aber meist sehr easy gehandhabt. Schweissnähte werden eingezeichnet, Querschnittsgrösse angegeben und vieles wird dem Fertigungsbetrieb überlassen. Mit zertifizierten Schweisskonstruktionen hatte ich noch nicht das Vergnügen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Wäre es vielleicht möglich die Schweissnahtsymbole in Blöcke zu verwandeln und diese dann mit Attributen zu versehen? Die Attribute könnte man dann über einige kleine Routinen leicht auslesen und damit dann auch die Gesamtlänge berechnen. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris erstmal danke. aber sind denn nicht die symbole schön blöcke? dachte es gibt da schon etwas fertiges wollte eigentlich nicht anfangen großartig zu basteln wenn es sich vermeiden läßt :-) ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
