| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stücklisten (1072 mal gelesen)
morkon Mitglied Maschbau. Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 06.01.2004 WIN 7 AM2013
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist zum verrückt werden! Als ehemaliger ACAD14/GENIUS14 und jetziger Mechanical 6 User bin ich es gewohnt Stücklisten Problemlos zu verknüpfen und das die Nummer in der Stückliste der Positionsnummer entspricht. Mir ist schon klar, dass es eine Rahmen und eine Zeichnungsstückliste gibt, aber gibt es nicht eine Möglichkeit diese zu syncroniesieren? Ich meine, dass, wenni ch in der einen eine pos. Nr. ändere, dies auch in der anderen geschieht? Weiterhin habe ich das Problem, wenn ich ich einer Referenz eine Stückliste in einer anderen Zeichnung zuordne erhalte ich IMMER zwei Positionen, eine mit den Gewünschten Daten und eine "Unsinn"-Position (Menge immer 1) dies kann ich nur vermeiden, wenn ich die Referenz keinem Block oder XREF zuordnete (nicht unbedingt im sinne des Erfinders, oder?) gibts hierfür eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morkon
Hallo Morkon, jaja, dass mit globaler und rahmenstückliste ist so ein Krampf. Habe nicht alles verstanden, was du geschrieben hast. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer... trotzdem hier ein paar Hinweise was mir dazu einfällt: - Wir arbeiten bei Mechanical (2d) nur im Modellbereich und ohne Xref´s - alle Referenzen innerhalb eines Zeichnungsrahmens platzieren - auch bei mehreren Zeichnungsrahmen in der Datei. Dann gibt es auch nur eine Stückliste ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Reaktion. hier nochmals mein Problem: z.Z. setzen wir AutoCAD Mechanical 6 ein. Wir zeichnen immer nur einen Rahmen pro Datei, so das jedes Einzelteil seine eigene Datei hat. Der Zusbau. ist auch eine eigene Datei. Bei Genius 14 konnte man durch angeben von Pfad und Dateinahmen die Stücklisten der Einzelteile mit dem Zusammenbau verknüpfen, so dass man bei Bedarf die Material-, Säge, Kaufteil oder Schraubenstückliste einer ganzen Baugruppe oder sogar eines ganzen Projektes ausdrucken oder exportieren konnte. Dies möchte ich jetzt auch wieder tun, aber AM6 wehrt sich hefftig. Wenn ich einem Block einen Referenzpunkt zuweisen will und diesen mit "Zuordnen" mit einer anderen Zeichnung verknüpfe erscheinen in meiner Stückliste zwei Positionen: z.B.: Pos. 23 mit Menge 1 & Pos. 24 mit der von mir bei der Zuordnung angegebenen Menge 8. Leider kann ich die einzelnen nichtzusammenführen, weil wenn ich das Teil nur ein mal benötige, es in der Stückliste mit Menge 2 auftritt. Lege ich nur einen Refpunkt an so ist erstmal alles in Ordnung. Sobald ich aber eine Positionsnummer an diesen Punkt anziehe habe ich wieder das Alte Problem. "DAS IST ECHT SCHEI...!!!!!" Das ist mein Hauptproblem! Ach ja, das mit den XREF´s habe ich schon vor jahren Aufgegeben und nur noch mal probiert ob das Problem dann auch auftritt, war so´n letzter Vrsuch. Vieleicht ist es jetzt etwas klarer. mfg Marc Remy
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 07. Jan. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morkon
Hallo Marc, hab ich jetzt verstanden. Ja in Genius konnte man das, Strukturstückliste, alle Kaufteile in einem Projekt etc.... Unter Genius waren die Infopunkte noch Blöcke und es gab keine Stücklistendatenbank. Ob und wie das unter 2000i bzw 6 funzt, hab ich leider noch nie probiert - es sollte IMHO aber funktionieren. Wenn ich was rausfinde, werde ich es berichten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
