| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Öffnen Mechanical 6 (625 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Folgendes Problem tritt nach der Installation von Mechanical 6 bei mir auf. Beim Starten von Mechanical erfogt eine Meldung." Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist." Kein Hinweis welches Objekt gemeint ist. Hatte vorher auch schon Mechanical installiert und hatte keine Probleme. Weiß jemand wieso die Meldung kommt bzw. wie ich sie beheben kann? Mit freundlichen Grüßen ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, wird der Startvorgang den vollständig durchgeführt oder bei der Meldung beendet? Ist Mechanical dann nutzbar? Wird eine Vorlagedatei verwendet? Hängt´s vielleicht an der? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
