| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Konfigurationsdatei (.cfg) gesperrt oder schreibgeschützt (2935 mal gelesen)
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinNT 4.0 SP6a, Mechanical 2004 Wenn ich Mechanical 2004 starte erhalte ich die AutoCAD Warnung (siehe auch Bild): Konfigurationsdatei ist möglicherweise von einem anderen Prozeß gespert oder schreibgeschützt... Das Programm wird beendet, wenn ich Abbrechen klicke. Zur Info: Die Installation erfolgte als Administrator, da läuft es auch. Wenn sich ein User anmeldet (mit lokalen Admin-Rechten) erscheint die Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcokochini
Hi, bei ACAD04 werden für jeden User die Benutzerprofile in einem gesonderten Verzeichnis abgelegt. Dies ist das folgende: "<WINDOWSLAUFWERK>:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2004\R16.0\deu\Support" Kopiere also den Ordner "Autodesk" in den Ordner mit dem Benutzernamen des jeweiligen Users. Dann sollte es funktionieren. Eventuell musst Du im ACADM auch noch einen Supportpfad umstellen, da musst Du ein wenig selbst forschen. Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich und hilft Dir. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcokochini
Hi, wie schon geschrieben, den Ordner "Autodesk" findest Du unter ""<WINDOWSLAUFWERK>:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\" Dabei musst Du "USER" in Deinem Fall durch Administrator ersetzen. Noch ein kleiner Tip, das Verzeichnis "Anwendungsdaten" ist versteckt. Eventuell genügt es in Deinem Fall aber auch schon, dem User entsprechende Rechte auf dieses Verzeichnis zu geben ... MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcokochini
Hi, stimmt, eigentlich schon. Aber so ganz vertraue ich dieser Arbeitsweise von AutoDesk noch nicht. Dann kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen ... Ausser natürlich, Du würdest Dein ACADm deinstallieren und unter dem User-Konto installieren. Während dieser Admin-Rechte hat. Oder vielleicht tut's auch eine Reperaturinstallation schon? MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
