  AutoCAD Mechanical
  Schraffurgrenzen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schraffurgrenzen (1427 mal gelesen)
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss man einstellen, damit die Gewinde-Außenlinien zur Auswahl der Schraffurbereiche
ausgeblendet bzw. nicht berücksichtigt werden?
Die Schraffurlinen hören an diesen Linien auf.
Wenn man nicht nur in die zu schraffierendeen Flächen klickt,
sondern auch die Gewindebohrungselemente anwählt,
werden diese Linien zwar ausgeblendet,
die Schraffurlinen werden aber trotzdem nur bis dorthin gezeichnet.
Zur Gegenprobe: in derselben Zeichnung mit aufgelöster Gewindebohrung
werden diese Layer-AM_4-Linen ausgeblendet und die Schraffur richtig gezeichnet.
Ich habe bei den MPP-Einstellungen die Layer/Objekte-Auflistung gefunden,
mit der Möglichkeit "ausgeblendete" Objekte auflisten zu lassen.
Hat diese Liste etwas mit diesem Thema zu tun?
Wenn ja, wie kann man diese Liste editieren?
HBo
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
das Problem tritt auf wenn in den Einstellungen die Schraffur auf "Assoziativ" gestellt ist, sonst berücksichtigt die Schraffur die Gewinde-Aussenlinien nicht.
Das Thema liegt beim Autodesk Support.
Mit freundlichen Grüssen
Basic
http:\\www.infographics.ch
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G.Basic:
Guten Tag
Danke,
aber das ist von "assoziativ oder nicht" UNabhängig!
Wie machen das denn all die anderen Maschinenbauer?
Es scheint ja für sonst niemanden ein Thema zu sein ;-)
HBo
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h_b_o:
HBo
nö , bei uns funzt es super , sihht so aus wie es aussehen soll , habe auch mal einige einstellungen die sich darauf beziehen ferstellt , sieht aber immer super aus ( siehe bild )
Martin
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin Hoerger:
Danke, aber ich verstehe es nicht ganz.
Du hast einige Einstellungen, die sich darauf beziehen, verstellt.
Es waren aber keine Auswirkungen feststellbar?
Da fragt man sich aber, ob diese Einstellungen wirklich was damit zu tun haben!?
Lässt sich das konkretisieren?
Welche Einstellungen gibt es da?
Ich kenne auch einige, bei denen ich geglaubt habe, daß sie was mit diesem Problem zu tun haben,
konnte aber auch keine Veränderung feststellen.
HBo
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
habe das was G.BAsic vorgeschlagen hat probiert ,
die Normteile nicht auf Normlayer eingefügt ,
mal alle Normteileinstellungen verändert ,
hat aber leider alles keine Wirkung gezeigt .
Sonst fällt mir im Moment nichts mehr ein .
Martin
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
also ich kann dass Problem auch nicht nachvollziehen und hab auch noch nix vergleichbares gehört.
Ich verwende die Standard Mechanical Schraffur und es funzt
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eberhard:
Hallo Leute,
klopfe lieber ein paarmal auf Holz
hmmm...
Na schön zu hören, auch wenn man sich als Hilfesuchender wie der letzte (AutoCAD-)Depp vorkommt.
Gut das ich nicht alleine bin.
Aber trotzdem, da muss es irgendwas geben,
das einem in die Suppe spuckt.
Schonmal Danke für alle Mühe
HBo
P.S.:
Ich glaube, ich hole mir irgendso ein FreewareCAD und benutze AutoCAC nur zum Konvertieren.
Schlechter kann es nicht werden.
Ich weiß, wovon ich rede.
Ich kenne AutoCAD seit 2.x
Und seit Genius gehts bergab!!!!
G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
...hier ein Screen mit der MCAD2004DX Version und eingeschalteter "Assoziativität".
Basic
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, solche Bilder von "Falsch" und "Richtig" kann ich auch beitragen. ;-)
Ich würde aber lieber wissen, wie man die Schraffur richtig hinbringt,
ohne die Normelemente aufzulösen.
Es geht tatsächlich, wenn man den Menüpunkt "Anwenderdefinierte Schraffur" anwählt,
nicht bei "assoziative Schraffur".
Wir haben bisher den Menüpunkt für "Assoziativ" genommen, aber im Dialogfenster auf "nicht asso" eingestellt.
Na gut, auf die assoziale Schraffur kann man gut verzichten,
da sie ja doch immer wieder mal spinnt.
HBo
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hbo,
ich wollte schon mal fragen,was verwendest du eigentlich für einen Schraffurbefehl. Ich hab mich schon in dem anderen Thread mit den Layern mit einem A im Layernamen darüber gewundert.
Aber jetzt hast du die Frage selbst beantwortet - amassohatch
Warum verwendest du nicht die verschiedenen Befehle amhatch, bei denen Winkel und Abstand der Schraffur vordefiniert sind? Quasi wie im Genius früher
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hbo,
Hallo HBO
da muss ich eberhard recht geben , bei mit funzt es mit dem Befehl amassohatch auch nicht , sieht gleich aus wie bei Dir . Wenn ich aber den amhatch nehme funzt es einwandfrei , bisher keine Probleme
Martin
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hbo,
wir Konstruktionsbüro-Dienstleister schlagen uns meist mit Kundenzeichnungen rum,
von denen wir nur ahnen können, wie sie entstanden sind.
Man könnte ein Gruselkabinett zusammenstellen.
Bei den vorgegebenen Schraffureinstellungen,
schon mit genius war das so,
gibt es immer wieder Überraschungen,
weil entsprechend den Voreinstellungen an den Zeichnungen,
die auch größtenteils alte geniale Zeichnungen sind,
das Ergebniss immer wieder ein anderes als erwartet ist.
Da ist es einfach beim amassohatch die Schaltfläche [Eigenschaften übernehmen]
zu benutzen.
Das ist eigentlich alles.
HBo
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hbo,
ich zähle mich auch zu den Konstruktions-Dienern und ich gebe dir vollkommen recht mit dem Gruselkabinett.
Was so manche Kunden bzw. Endkunden rummalen ist einafch zum heulen
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hbo,
ein weiter Grund, mit amassohatch zu arbeiten,
war bisher der, daß man nicht für jede zu schraffierende Fläche den Befehl neu aufrufen musste.
Bei genius hat diese Art zu schraffieren ja auch noch keinen Ärger gemacht,
wenn ich mich richtig errinnere.
HBo
[Diese Nachricht wurde von h_b_o am 05. Dez. 2003 editiert.]
