  AutoCAD Mechanical
  AutoZoom
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  AutoZoom (790 mal gelesen)
m.ronald
Techniker Mabau/ Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von m.ronald an!   Senden Sie eine Private Message an m.ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.ronald
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute erreicht mich folgende Arbeitsanweisung:
Die Ansichtsfenster im Papierbereich sind mit AutoZoom anzupassen. Dadurch entfällt die Fehlermeldung beim Plotten. Wer weiß wie man die Ansichtsfenster mit AutoZoom anpasst?
michael
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist damit Zoom (Grenzen) gemeint?
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl heißt: amvportauto
Er tut nichts anderes, als die Maßstabsbereiche (V-Ports) im Papierbereich so zu zoomen, wie der Rote AMVIEW-Rahmen vom Maßstab her definiert ist.
Wenn du im Papierbereich in so ein Fenster mit Doppelklick einsteigst und dich hineinzoomst, dann kommt beim anschließenden Plotten ein Hinweis, dass nicht alle Fenster korrekt gezoomt sind, was ja auch stimmt.
Stephan
