| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Filter in andere Zeichnung übernehmen (1407 mal gelesen)
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hi Dirk, Filter , ja welche denn? Nur die mir spontan einfallen... Teilelisten? Objektfang? Layer? Kooerdinaten? Auswahlsätze? ... Also bitte präzisieren Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hi Eberhard, wie sagt man so schön: Zwei Doofe ein Gedanke! - und das dann noch mit dem Posten synchronisiert - bist Du eventuell mein Zwilling oder sowas???? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, wenn du den Filter unter einem Namen in der Vorlagedatei speicherst, sollte dieser Filter immer zur Verfügung stehen. @Angelika
Zwei doofe - ein Gedanke! Ich glaub da ist was wahres dran ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das würde das Problem für neu erstellte Zeichnungen erledigen. Aber was mach ich mit alten Dateien, in deren Vorlage es diesen Filter ja nicht gab. Bis jetzt helfe ich mir so: Die Filter werden ja in der Datei: FILTER.NFL abgelegt! Ich kopier mir die Datei dann in den Ordner mit den zu bearbeitenden Dateien und habe dann über den Befehl: filter Zugriff auf die definierten Filter. Hatte gedacht es geht halt etwas komfortabler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, wenn du die Filter bereits in der NFL gespeichert hast kannst du sie doch jederzeit beim Punkt benannte Filter wieder holen (einfach aktuell setzen). Die Drop-Down-Liste ist nur etwas klein, aber mit dem Scrollbalken kriegst du deine Filter. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
