  AutoCAD Mechanical
  Fragen zum Block
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Fragen zum Block (607 mal gelesen)
Roller
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Roller an!   Senden Sie eine Private Message an Roller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roller
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ein Wblock der nach dem Einfügen in eine Zeichnung an seinem Ursprung aufgelöst wurde wieder als
Block abgespeichert werden, ohne das die einzelnen Objekte angewählt werden müssen? Der Name des Blocks
soll nicht geändert werden.
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller!
Was du aufgelöst hast, ist die Blockreferenz. Bei Auflösen der Blockereferenz werden alle Blockelemente mit den transformierten Koordinaten erneut ( bloß eben losgelöst ) in die Zeichnungsdatenbank geschrieben. Die Blockdefinition mit dem Namen ist also noch vorhanden und du kannst eine weiteren Referenz über das Einfügemenü einfügen. Ein erneutes "Speichern" der Einzelelemente funktioniert nur unter einem anderen Namen (oder du willst die alte Definition updaten)..
Mit nem Lisp ( vor Auflösen "lezten" Elementeintrag merken - Auflösen - alle Elemente ab "letzen" Eintrag in einen Auswahlsatz - usw.) läßt sich die von dir gewünschte Vorgehensweise realisieren.
Gruß Thomas
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller,
bin nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe.
Solange du nicht bereinigst, ist der Block nach dem Auflösen ja noch in der Datei vorhanden.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Roller
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
ja er soll ja auch da bleiben. Teilweise ist es notwendig Kanten eines Blockes als Hilfslinien (z.B. Stutzen) herzunehmen.
Deshalb die Frage.
Natürlich kann man auch eine weiter Hilfs- oder Konstruktionslinie drüberziehen.
Stefan
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcer Version arbeitest Du denn? Ich meine ab 2000, sicher aber ab 2000i, kann man Blockelemente als Schnitt-/Grenzkanten verwenden. Für R14 gibts bei den Expresstool extented trimm oder so ähnlich.
Lothar
Roller
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Mechanical 2000.
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller!
In den ExpressTools 2000 (zB. bei Cadwiesel.de herunterladbar)
gibt's die Option "Auf Blockelemente stutzen" bzw. "..verlängern"
Wenn dir das Weiterhilft...( betreffs deiner Ergänzung ...)
Gruß Thomas
