| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: PDF-Dateien! (773 mal gelesen)
Konstrukteur_24 Mitglied Konstrukteur/Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag! Ich hab mal ne frage! Wie wahrscheinlich vielen bekannt ist kann man aus einer dwg-Datei eine pdf-Datei machen! Und jetzt kommts, weiß vielleicht jemand wie man aus einer pdf-Datei wieder eine dwg.Datei machen kann????? Wenn das überhaupt möglich ist?!? Anregungen sind erwünscht! mfg stefan
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur_24
Hallo Stefan, Du musst den Acrobatwriter installieren und in den AutoCAD Optionen die Systemdrucker aktiv haben, falls dies nichtschon der Fall ist. Der Acrobatwriter installiert sich als Systemdrucker mit dem Namen "Acrobat PDFWriter" diesen musst Du beim Plotten auswählen und schon werden deine PDF's erstellt. mfg numiri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 06. Dez. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur_24
Zitat: Original erstellt von Numiri: Hallo Stefan,Du musst den Acrobatwriter installieren und in den AutoCAD Optionen die Systemdrucker aktiv haben, falls dies nichtschon der Fall ist. Der Acrobatwriter installiert sich als Systemdrucker mit dem Namen "Acrobat PDFWriter" diesen musst Du beim Plotten auswählen und schon werden deine PDF's erstellt. mfg numiri
Hallo Numiri, vielleicht hast Du ja nur die falsche Antwort hier rein kopiert, und hast die richtige auch noch auf Lager? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Dez. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur_24
Vorschlag mit Bordmitteln: Datei im Acrobat-Reader öffnen. Mit dem Grafik-Auswahltool in die Zwischenablage kopieren. Mit beliebigen Grafik-Programm eine Grafik-Datei erstellen. Mit Vektorisierung-Programm (z.B. von www.torro-softworks.de) in dxf-Datei umwandeln. In AutoCAD laden. Ist ein langer Weg und bringt wahrscheinlich nur mittelmäßige Ergebnisse. Erfolgversprechender könnte ein Versuch sein, die pdf mittels GSVIEW zu öffnen, dort zu vektorisieren oder in hochauflösendes tif zu konvertieren und anschließend zu vektorisieren. Vielleicht mal ein wenig herumprobieren... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
