| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemassung ausserhalb des Zeichnungsrahmens (798 mal gelesen)
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem nervt mich seit geraumer Zeit und ich bekomme es einfach nicht in den Griff. Ich füge ein als Block gezeichnetes Einzelteil über strg+c und strg+v aus einer Gesamtzeichnung in eine neue/jungfräuliche Detailzeichnung (nur mit Zeichnungsrahmen bestückt) ein. Wenn ich jetzt versuche eine Koordinatenbemassung anzubringen, wird der Block erfasst (ausgeleuchtet), der Nullpunkt von mir angklickt und die Bemassung sitzt. ABER! Es passiert extrem häufig, dass die Bemassung kilometerweit die Begrenzung des Zeichnungsrahmens überschreitet. Ursprünglich habe ich vermutet, dass noch irgendwelche nicht sichtbaren oder ausgeblendeten Objekte im Block hängen, doch selbst durch bereinigen und akkurates säubern der Zeichnung bekomme ich dieses Phänomen nicht weg. Die überflüssigen Maße lassen sich zwar problemlos löschen, doch besser wäre es wenn sie gar nicht erst erzeugt würden. Für Tips und Hilfen bedanke ich mich im voraus. mfg Volker ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Halo Volker, noch einige Fragen... Was war mal in der Gesamtzeichnung in dem Block enthalten? Waren vielleicht mal Normteile darin enthalten, die mit AutoCAD Löschen beseitigt wurden? Wenn du den Block in der neuen Zeichnung auflöst, kann man dann an den ominösen Stellen Objekte selektieren? Mal den Block auflösen und dann festellen, wie viele Objekte in der Zeichnungsdatei sind z.B Befehl schieben und dann alle, in der Befehlszeile wird die Anzahl angezeigt. Anschliessend das gleiche nochmal, aber nur die Elemente deiner Zeichnung auswählen. Wenn du dabei zwei stark unterschiedliche Werte erhältst, hast du versteckte Objekte in deinem Block ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für Deine schnelle Reaktion. Alle Layer waren sichtbar und der Block hat keine weiteren Verschachtelungen. Es sind nach dem bereinigen keine versteckten Elemente mehr vorhanden. Als Indiz dafür teste ich immer die Zeichnung mit Zoom_Grenzen, wenn nur der Zeichnungsrahmen den Monitor füllt sollte es eigentlich gut sein (hoffe ich). ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, leider kann ich keinen Deiner Lösungsansätze bestätigen. zu 1. Der Block besteht in beiden Zeichnungen nur aus Linien, Gewinden und Bohrungen. zu 2. Es waren keine weiteren Normteile enthalten die dann gelöscht wurden. zu 3. Habe den Block auf die von Dir beschriebene Weise bearbeitet und jeweils die gleiche Anzahl Objekte (31) vorgefunden. Das Problem tritt übrigens auch auf wenn ich den aufgelösten Block unter einem neuen Blocknamen abspeichere. Ein Kollege von mir meinte, das es daran liegt das der Block in der Ursprungszeichnung verschoben wurde, die Einfügemarken der Gewinde und Bohrungen auf einem gesperrten Layerlagen, deshalb nicht mit verschoben wurden und so diese "Punkte" entstehen. Ich kann dies jedoch bis jetzt noch nicht nachvollziehen, werde aber versuchen dies zu bestätigen oder zu verneinen. Das Ergebnis werde ich dann hier posten. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, der Tip von deinem Kollegen ist gut - auf sowas hätt ich auch spekuliert. Wenn nix weiterhilft, vielleicht mal so eien Datei hier ins Forum stellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die oben beschriebene Lösungsvariante meines Kollegen läßt sich noch nicht verifizieren. Habe aber mal eine Zeichnung gezippt und stelle diese hiermit gerne für Tests zur Verfügung. Danke für Eure Mühe. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Guten Morgen Volker, hab mal deine Datei untersucht, bin aber nicht auf des Rätsels Lösung gekommen. Es ist schon merkwürdig. Zwei Anregungen fallen mir dazu noch ein: - deine zu bemassende Zeichnung als Wblock aus der Zusammenstellung rausschreiben und dabbmal bemassen. - so eine ominöse Datei an deinen Händler bzw. Autodesk weitergeben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Guten Morgen Volker,hab mal deine Datei untersucht, bin aber nicht auf des Rätsels Lösung gekommen. Es ist schon merkwürdig. Zwei Anregungen fallen mir dazu noch ein: - deine zu bemassende Zeichnung als Wblock aus der Zusammenstellung rausschreiben und dabbmal bemassen. - so eine ominöse Datei an deinen Händler bzw. Autodesk weitergeben
Hallo Eberhard, war eine gute Idee aber funzt leider auch mit Wblock nicht. Schade. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, ich weiss nicht wo du den Block erstellst - in der Zusammenstellung vor dem Exportieren bzw. Kopieren oder in der neuen Zeichnungsdatei. Vielleicht mal nur die Elemente (noch kein Block), die dein Teil darstellen, in neue Datei kopieren bzw. davon Wblock machen und dann in der neuen Datei Block erstellen und bemassen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Volker,ich weiss nicht wo du den Block erstellst - in der Zusammenstellung vor dem Exportieren bzw. Kopieren oder in der neuen Zeichnungsdatei. Vielleicht mal nur die Elemente (noch kein Block), die dein Teil darstellen, in neue Datei kopieren bzw. davon Wblock machen und dann in der neuen Datei Block erstellen und bemassen.
Hallo Eberhard,
ich erstelle alle Blöcke immer in der Gesamtzeichnung und kopiere sie dann in die Detailzeichnung - halte dies persönlich für die schnellste Methode. Die von dir beschriebene Variante habe ich probiert; funktioniert zwar ist mir aber für den "Serieneinsatz" zu umständlich. Ich möchte mich von so einem Bug auch ungern zwingen lassen meine Arbeitweise zu ändern und versuche daher weiter die Ursache zu ergründen und bis dahin lösche ich alle überflüssigen Bemassungen per Hand. Danke für alle Lösungsansätze. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
