| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Treiber für Plotter (776 mal gelesen)
IBR Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2003
erstellt am: 23. Nov. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche für folgende antiquierte Plotter einen W2K Treiber für ACAD Mechanical Desktop 2000 aufwärts und Inventor 5 aufwärts: HP DraftPro EXL und OCE 5100 Bis jetzt habe ich noch keinen funktionsfähigen Treiber gefunden. Vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen
------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR
Hi Stefan, die 5100 von OCE läuft soweit ich weiß auch mit dem 5120 Treiber ging immer bei mir und unter Umständen auch mit dem 5150 mußt mal testen... Beim HP Draft Pro hats schon geklappt, wenn der nur als PC3 im AutoCAD eingrichtet war... oderprobier mal den 7576A einzurichten. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR
Hi Stefan, scheint geklappt zu haben? Bissel Feedback wäre schön, gerade bei solchen Experimenten - es kann ja manchmal jemand ein Altgerät ergattern und kommt damit dann nicht weiter. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
empey Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2009 AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 10. Jun. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR
Hallo, ich suche auch einen Draftpro EXL Treiber für XP oder Vista. Ist nirgends was zu finden. HP hat den Support eingestellt. Vielleicht gibt es ja einen Treiber einer anderen Firma, der dafür passen würde... Ich verzweifle noch -.- Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
