  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical und Mechanical Desktop????
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Autocad Mechanical und Mechanical Desktop???? (1147 mal gelesen)
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!!
Habe mal eine vielleicht blöde Frage,
Habe mal gelesen, was Autodesk unter was autocad mechanical und mechanical desktop ist schreibt und komme zu dem Ergebniss, dass Autocad Mechanical sich erübrigt, wenn man Mechanical desktop hat oder sehe ich das falsch???
Danke Euch schon mal für Eure Meinungen zu diesem Thema!
Mauric!
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R8,9
=Klotz-Bohrung Software
MDT 2004DX/2005
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauric25 10 Unities + Antwort hilfreich
servus mauric25,
es ist so:
im maschinenbau gibt es seitens autodesk folgende pakete zu erwerben:
- autocad 2004 = "betriebssystem basis"
- autocad mechanical 2004 = klassische 2d lösung im maschinenbau,
  das produkt enthält autocad 2004 und autocad mechanical 2004
- ais7 (autodesk inventor series) = 2d und 3d lösung im maschinenbau
  das produkt enthält autocad 2004, autocad mechanical 2004,
  autocad mechanical desktop 2004 und inventor r7
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauric25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mauric25
Um es auf den Punkt zu bringen... Du hast recht da Mechanical Desktop auf AutoCAD Mechanical aufbaut.. Also ist es im Paket schon vorhanden...
Die Überlegung bei Dir sollte sein was du machen möchtest!!
2D oder 3D .....
Bei "nur" 2D reicht also AutoCAD Mechanical. Dann aber mit Power Pack! (Ein wenig mehr sollte es schon sein *grins*)
Power Pack beinhaltet einige, meiner Ansicht nach, sehr nützliche Tools!! (Bekannt aus AutoCAD R14 + Genius)
Sollte es 3D sein... *hmmmm* Dann mach dir lieber Gedanken über die AIS... Die hat den Inventor gleich mit an Bord...
Hoffe das es DIR ein wenig weiter geholfen hat... Bei Fragen... Frag !  ;-))))
LG aus Kiel
Andreas
