| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Systemvariable Masstab und Aufbau (1121 mal gelesen)
Tom_H. Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde! Ich hab mal wieder eine Frage. Wer kennt die Systemvariablen für Masstab und Aufbau im ACad MPP6? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Unterstützung. Grüße von der niederbayerischen CAD-Front Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom die Systemvariable für den globalen Bemassungsfaktor heisst DIMSCALE. Auslesen bzw setzen kann man den Masstab folgendermassen: - (amggetdwgsetting"SCALE") => zeigt den aktuellen Masstab an - (amggetdwgsetting"SCALE""1:5") => setzt den Masstab auf 1:5 Was meinst du mit Aufbau?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Eberhard Vielen Dank für Deine prompte Antwort. In Sachen Aufbau hab ich mich wohl ein bischen zu vage ausgedrückt. Ich meine damit wie kann ich das in der Zeichnung verwendete Format abfragen und evtl noch die Einträge im verwendeten Schriftfeld abfragen. Wär super wenn ich da von Dir oder jemand anderem noch ein paar hilfreiche Tips bekommen könnte. Wie immer schon mal vielen Dank im Voraus. Eine erfolgreiche Arbeitswoche Euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom, vermutlich muss man die Rahmengrösse (Grenzen) auslesen. Weiterhin enthalten die Rahmen in der Regel Attribute an den Ecken, die zur Grössenbestimmung verwendet werden kann. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Ja genau das meine ich. Kannst Du mir sagen, wie der dazugehörige Befehl lautet? Das wär eine super Sache. Ich hab in der Beziehung wenig Ahnung und bin deshalb für Tips von Profis (so wie Du) besonders dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
camehl Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 06.08.2001 IV7 WIN-XP P4-3GHz 2GB PNY-FX1000
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest Du Dir anzeigen lassen, welcher Zeichnungsrahmen mit welchem Maßstab eingefügt ist ?? Solltest Du mit den Standard-Rahmen von Mechanical arbeiten, kannst Du das normalerweise einfach per "Doppelklick" mit der Maus auf den Rahmen den Einfügedialog aufrufen. In dem Dialogfenster steht der Name des Rahmens und der Einfügemaßstab. Funktioniert auch mit dem Schriftfeld. Die Funktion dahinter heißt "PowerEdit". mfg. Peter ------------------ P.Camehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! Danke für deine Antwort. Was ich machen will, hast Du schon richtig erkannt! Ich will das ganze nur ohne klicken auf den Rahmen machen, sondern die ganzen Informationen in einem LISP-Programm verarbeiten. Sollte so ähnlich laufen wie die Befehle, die mir der Eberhard weiter oben anvertraut hat. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Grüße und ein hellwaches guten Morgen aus Niederbayern Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camehl Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom, es sind ja schon ein paar Tage vergangen, ich möchte Dir dennoch ein paar Hinweise geben. Die Rahmen selber haben leider keine Attribute um die Größe abzufragen. Wenn Du den Rahmen mit der Mechanical-Funktion einfügst, wird die Rahmengröße in den Limiten eingetragen. Genauer die linke untere Ecke in LIMMIN und die rehte obere Ecke in LIMMAX. Damit kannst Du die Rahmengröße eritteln. Alledings mußt Du den Maßstabsfaktor noch berücksichtigen. mfg. Peter ------------------ P.Camehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Peter! Freut mich, dass Du mich nicht vergessen hast. Ich denk auch, so müßte es eigentlich funktionieren. Ich werd auf jeden Fall posten, wenns geklappt hat. Nochmal herzlichen Dank an alle, die mir Ihre Tips gegeben haben. Grüße aus dem schönen Niederbayern Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
