| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: fadenkreuz (11278 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Hi Trautmann, die Farbe vom Programmfenster, wie Hintergrund usw. einstellen unter: AutoCAD Optionen - Anzeige - Fensterelemente - Farbe die stärke des fadenkreuzes kann man soweit ich weiß nicht ändern, nur die Größe (Systemvariable CURSORSIZE oder AutoCAD Optionen - Anzeige - Fadebkreuzgröße) Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Ooohhwee Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2007 AutoCAD Mechanical 2007, XP,
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Hallo Uwe, willkommen im Forum CURSORSIZE vergrößert das Fadenkreuz (normal ist 5) APERTURE vergrößert das Quadrat während des Fangens (normal ist 5) PICKBOX vergrößert das Quadrat im Fadenkreuz nach Deinem Geschmack HTH und Gruß Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Uwe, zuerst mal willkommen in den Foren. Meinst Du die Größe des Kästchens, das die Mitte des Fadenkreuzes einschließt? --> Optionen---> Entwurf --> Größe der Öffnung Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
