| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Modell-Papierbereich (2597 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Wir habe heute in der Schule mit das Papierbereich zu arbeiten gelernt,aber der Lehrer hat keine Ahnung gehabt wie mann die Zeichnungen verschieben muss und wie mann die Zeichnung bemaßen muss(ob die Bemaßung in das verschiebare Modell bereich oder in das Papier bereich machen muss). Ich hoffe jemand hat Zeit für mich mir kurz zu erklären wie das geht oder vieleicht kennt jemand eine gute Anleitung. mfg und Danke schon mal xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 AIS 2009
erstellt am: 03. Sep. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi xxs ... Wir haben bei uns in der a. folgende Arbeitsweise eingeführt. (Einsatz: AutoCAD 2002 Power Pack) Modell Bereich: Als Modell wird die Geometrie bezeichnet! Hier kommt ALLES rein was mit der Geometrie zu tun hat (Ansichten, Schnitte usw.) !!! Geometrie und die Bemaßung werden also im Modell Bereich erzeugt. (Die Bemaßung legen wir auch in den Modell Bereich damit der Konstrukteur bei einer Änderung der Geometrie sofort auch die Bemaßung anpasst!!) Papier Bereich: Hier wird der Aufbau der Zeichnung festgelegt. (So wie es später dann auch auf dem Drucker / Plotter raus kommt) Im Papier Bereich liegt der Zeichnungsrahmen. Hier werden dann die einzelnen Ansichten erzeugt. Verschoben werden diese durch verschieben der einzelnen Ansichtsfenster. (oder was meinst du mit verschieben ???) Hat die das etwas geholfen ??? Viel Spaß und Kopf hoch.... ;-) Andreas PS: Sollte das noch nicht reichen.... Einfach weiter Fragen !!
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 03. Sep. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.Danke schon mal Also Ich erstelle die Ansichtsfenstern in Papierbereich(geht nur doch oder???).Dann wechsel Ich in das verschiebares Modell bereich und bemaße,aber dann erscheint die Bemaßung in alle Ansichtsfenstern und nicht nur in das von mir gewünscht.Mann kann natürlich bei der Bemaßung für jeder Ansichtsfenster ein anderes Layer benutzen aber das ist zu komplitiert und mann kann nicht die Powerbemaßung benutzen. Also wenn Ich zum beispiel eine Welle zeichne und in eine Ansicht die Welle ohne Skalierung haben will und in eine zweite Ansicht ein bestimmtes Detail 5:1 haben will wie muss Ich vorgehen das die Skalierung beim Plotten stmmt und die größe des Schriffts und die Bemaßung richtig angezeigt wird. Danke mfg XXS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 03. Sep. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
hi xxs, markiere das ansichtsfenster#rechter mausklick#objekteigenschaften#anzeige sperren:ja. damit wirken sich änderungen anderer ansichtsfenster in diesem nicht mehr aus. ich glaubs nicht, denn diese funktion gab es schon im autocad 2.6 im jahre 1988? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 03. Sep. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi Robby, Ansicht sperren sperrt, nur den Maßstab, Du kannst nicht mehr zoomen. Jede Änderung erscheint selbstverständlich. @ xxs Du hast da ein recht komplexes Thema angeschnitten, wo es mehrere Arbeitsweisen gibt. Ich würde im Layout bemaßen. Ich kenne nur ein einziges Argument, das dagegen spricht und das sage ich hier nicht :-)
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi XXS, zu dem Lehrer erspar ich mir mal jeden Kommentar - gib Ihm/Ihr einfach mal den Tip, daß es auch zu AutoCAD Mechanical Bücher gibt, die die Grundlagen und sogar Beispiele enthalten! siehe z.B.: http://www.powercad.de/shop/index.html und noch mehr Literatur z.B. bei specto.de, amazon.de ... Ansonsten wie schon AndreasN sagt - komplexes Thema und verschiedene Arbeitsweisen möglich. Und das ist nicht mit 3 Sätzen erklärt. Eigentlich wird schon im Modellbereich bemaßt - kann man mit Layertechnik für verschiedene Ansichtsfenster. Papierbereich kann man auch bemaßen, kann aber bei Änderungen am Modell Probleme machen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hallo Zusammen, meine Meinung: alles was geht soll im Modell sein (Geometrie Bemaßung Texte...) im Layout ist nur der Zeichnungsrahmen und die Skalierfenster sonst sind Fehler bei Änderungen vorprogrammiert. So ist es auch im hinblick auf export in andere CAD-Systeme sicherer, da diese oft nur den Modellbereich verwenden. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hallo, bei uns liegt alles im Modell, nun möchte ein Kunde ein Ansichtsfenster in z.B.: 1:20 und 1:20 von einem Teil! Wie mache ich nun die Bemaßung? Reskaliern funzt ja nur in "einem Fenster"! cu RD ------------------ Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
