| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Wie bei Bemaßung z.B. 40H7 einfach "(4x)" anhängen? (2089 mal gelesen)
kabl Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Hallo Karsten, bei der Verwendung von Passungen und Toleranzen kann man im Bemassungseditor nicht hinter die Passung schreiben. Wenn man hinter die Masszahl schreibt, erscheint der Text zwischen Masszahl und Passung. Als Workaround für dieses Problem schreib ich diesen Kommentar (4x) vor die Masszahl. Das sieht dann so ähnlich aus: (4x) 40 H7 und erfüllt seinen Zweck IMHO genausogut. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 10.09.2002
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Hallo, gib mal nach<<XX>>{}(geschweifte Klammern ALT+7 ALT+9 ein ) und dann deinen Text. Steht der Displaymode im Bemassungstext nicht auf Text siehst du deine Eingabe allerdings nicht. Also Displaymode auf Text stellen und der Text müßte folgendermaßen aussehen <<>> {} (4x). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Hallo zusammen, bin eben auf dieses Forum gestossen, dann zufällig auf die Frage und auch gleich auf eine Antwort. Super!! Funktioniert bei mir allerdings nur mit ALTGR +7 und ALTGR +0??? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
erstellt am: 05. Sep. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
BiWi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003 AutoCAD MPP 2000i Sp4 Windows 2000 Sp3 Dell Workstation PWS340
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Hallo Karsten, bin heute erst zum Forum dazu gekommen. Für das Problemchen gibt's noch eine Lösung. Bemaßung mit Toleranzangabe auswählen - Objekteigenschaften - in dem Feld Textüberschreibung z. B. <>{}{\C2; h7} (x4) hinter dem vorhandenen Bemaßungstext die gewünschte Ergänzung schreiben. Gruß BiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Hallo BiWi, Herzlich Willkommen im Forum. Die Änderung im Eigenschaftsfenster verschwindet allerdings, wenn man die Passung nochmal editiert. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstrukti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
mrbv Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kabl
Zitat: Original erstellt von Konstrukti: Hallobei mir erscheinen die Klammern nicht im Eingabefenster. Weder mit ALT- noch mit ALTGr-Tastenkomb. Was nun???
Der Displaymode im Bemassungsfenster muss auf Text stehen - siehe weiter oben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
