| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsrahmen Modellbereich Limiten (2674 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, warum werden beim Zeichnungsrahmen die Limiten von 0,0 auf Blattfläche oben rechts innen !GENTITLE-RU gesetzt und nicht auf !GENTITLE-MAX ? Plotten der Limiten ist nicht mehr möglich, was soll das? Norbert Saremba
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, bei mir werden die Limiten seit 2000iPP vom Rahmen zwar auf die Rahmengröße gestellt, aber vom Plotbefehl ignoriert. Ich behelfe mir seither mit Grenzen, was natürlich seine Tücken hat. Gruß Lothar P.S.: Wie wärs mit einem "ichwillmeinGeniuswiederhaben-Stammtisch" beim Anwendertreffen in Stuttgart? Am Bestem mit einem Adesk-Programmierer als Watschensepp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, wenn ich aus de Layout plotte ist das ja auch etwas anderes; was ich meine, wenn du im Modellbereich einen Zeichnungsrahmen erzeugst, (so arbeitet unsere Konstruktionsabteilung nunmal) dann werden hier im Modellbereich doch Limiten erzeugt, und diese liegen bei 0,0 und gehen bis zur inneren Rahmenecke oben links. Wenn ich jetzt Liniten plotte, dann wird der zeichnungsrahmen rechts abgeschnitten, da nützt auch kein Plot zentrieren, das ist bei uns standardmässig gesetzt, und Grenzen geht nicht, da Zeichnungsinformationen auch ausserhalb des Rahmens liegen, und Plotten mit Fenster ist dann die Möglchkeit die geht, nur kann ich das nicht automatisieren, also muss ich bei jeder Zeichnng die Limiten manuell neu setzen... die Frage war, warum die Limiten nicht auf !GENTITLE-MAX gesetzt werden, sondern auf !GENTITLE-RU und das nützt auch nicht, wenn man !GENTITLE-RU auf max schiebt, die Limiten werden von woanders überstimmt. Wer weiss von wem? Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS. dann werden hier im Modellbereich doch Limiten erzeugt, und diese liegen bei 0,0 und gehen bis zur inneren Rahmenecke oben links. Korrektur = .. und gehen bis zur inneren Rahmenecke oben rechts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, wir plotten immer Fenster von Rahmenecke unten links bis oben rechts und der Rahmen wird dann vollständig geplottet. Bei Plots mit unvollständigem Rahmen hats immer an Plotterkonfiguration und falschem Blattformat gelegen. Bitte mal mit verschiedenen Einstellungen und der Vorschau probieren. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Eberhard, so geht das nicht; ich weiss doch auch dass ich Fenster plotten kann, das dauert nur länger, und ist im Grunde eine Fummelei, die nicht gewünscht ist. Meine Frage ist: Wo und von wem werden beim Rahmenaufbau verdammt nochmal die Limiten gesetzt? Da muss hier doch jemand wissen, oder? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so, jetzt hab ich es selbst rausgefunden... PS.(hatte ich gedacht) ganz einfach: In den Mech-Einstellungen zum Zeichnungsrahmen sind rechts Schalter für: a Limiten nicht setzen b Limiten auf Eckpunkte c Limiten auf Maximum Das schöne daran ist, diese Dinge sind ohne Funktion... Hallo? ausserdem setzt Autodesk Limiten nur, wenn sie grösser werden, d.h. Neue Zeichnung ohne Vorlage - metrisch Du schaust dir die Limiten an = 420 x 297 korrekt Beim Rahmenaufbau für A3 passt das ja wunderbar. Beim Rahmenaufbau ab A2 werden die Limiten auf die inneren Eckpunkte gestzt. Wenn ich den Rahmen wechseln möchte, also wieder A3, dann bleiben die Limiten vom vorigen A2 bestehen. Langsam vermute ich, warum ich zu diesem Thema nichts von Angelika höre ;-) Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi Norbert, ganz einfach - weil ich letztendlich auch nur User der Software bin und genauso erst mit dem 2004 anfange und dafür aber in den letzten Wochen kaum Zeit hatte - ich bin nämlich weder bei Autodesk noch bei CAD.DE angestellt, es gibt da eine andere Firma, "die mich mit Geld zwingt" meine Arbeitskraft lt. Arbeitsvertrag für sie einzusetzen ... Es haben bestimmt mehrere schon festgestellt, daß ich in den letzten Wochen nicht so viel auf CAD.DE gepostet hab... Also nix für ungut - wenn ich hier die beiden laufenden Projekte durch hab und meinen wohlverdienten Urlaub, werde ich mir die ganze Sache wieder genauer anschauen und vielleicht auch wieder zur Lösung von Problemen beitragen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, schau doch mal nach, ob die Limiten durch den Rahmenbefehl so gesetzt werden, wie Du oben schreibst. Bei mir (Mech6) werden die Limiten vom Rahmenbefehl richtig gesetzt, aber vom Druckbefehl nicht verwendet. Also wäre der Druckbefehl der Ansatz. Oder ACAD hat noch eine zweite Limiteneinstellung? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 12. Aug. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, ich hatte schon die gleichen Probleme. Der Fehler wird durch die Migration von 2D-Daten durch MDT6 verursacht. Folgende Informationen könnten Dir evt. weiterhelfen. Issue You print or preview a drawing by Limits, however, the print or preview is incorrect. The preview or plot shows the lower left corner as roughly the middle of the drawing, and the lower left part of the drawing is cut off or missing. This occurs even after you have verified that the values for the LIMITS command are correct. Solution This problem can occur if the TARGET system variable is set to something other than 0,0,0 (the default value). When the TARGET variable is set to a non-zero value, the drawing limits may be interpreted incorrectly. The TARGET system variable changes when you use the DVIEW command. Once you use the DVIEW command to set a perspective view, this view of the drawing is used and interpreted as if it is visible when looking through a camera pointed at a target point. This is the equivalent of the image of the drawing as it would be projected on a view plane perpendicular to the direction the camera is pointing. When you plot the drawing, this projected image is plotted. The display, extents, and window are defined for this projected image, but limits are only defined for the drawing, not the projected image of the drawing. To plot to limits after using the DVIEW command, you must manually reset the Target and Camera values in the drawing to return the drawing to its default viewing mode. To set the TARGET system variable back to 0,0,0: Type dview on the command line. When prompted to select objects, type all and press ENTER to finish complete the object selection. Type points on the command line. Enter 0,0,0 when prompted for the Target. Enter 0,0,1 when prompted for the Camera. Press ENTER again to complete the DVIEW command. Use Zoom Extents to see the entire drawing again. Print or preview the drawing to verify the results. Gruß Martin
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
