| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Orbit ändert Ploteigenschaften (336 mal gelesen)
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir haben für ACAD Mechanical2000 Lisp-Routinen geschrieben die uns unsere Zeichnungen entsprechend der Limiten ausdrucken, das funktioniert, solange niemand mit dem Orbit die Zeichnung bewegt. Anschliessend wird der Ausdruck dann um die halbe Breite nach rechts, und um die halbe Höhe nach oben verschoben. Irgendwie scheint ACAD den Wert für Limmax jetzt als Zentrum zu interpretieren. Ich kann aber keine Werte erkennen die sich geändert haben. Kennt jemand dieses Problem ? Oder besser : Kennt jemand eine Lösung dafür ? Gruß Rigo ------------------ [Diese Nachricht wurde von Rigobert am 31. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rigobert am 31. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab´s dann doch selber gefunden. Scheint so, als ob die Target-Eigenschaft durch den Orbit-Befehl verändert wird. Die Systemvariable ist aber leider schreibgeschützt. Deshalb anbei ein Programm welches den Wert wieder auf 0,0,0 setzt. Vielleicht kann´s ja mal wer gebrauchen... Schönen Tag noch..... Gruß Rigo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, anscheinend funktioniert der Link nicht mehr, da aber noch Bedarf besteht stell ich ihn mal neu rein. Es soll ja noch Leute geben die sich manchmal mit älteren Zeichnungen rumschlagen müssen. Frohes Schaffen noch ....
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch der VB Code: Sub Main() Dim ACAD As AcadApplication ' Autocad Anwendung Dim activedoc As AcadDocument Dim viewportObj As AcadViewport Dim newTarget(0 To 2) As Double Set ACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") Set activedoc = ACAD.ActiveDocument Set viewportObj = activedoc.ActiveViewport newTarget(0) = 0#: newTarget(1) = 0#: newTarget(2) = 0 viewportObj.Target = newTarget activedoc.ActiveViewport = viewportObj activedoc.SendCommand "_preview" & vbCr End Sub Gruß Andreas
