| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Koordiatenbem riesen Bug (537 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nicht dass wir alle zufrieden sind mit der Koordinatenbemassung. Sie wird ja ständig verbessert, bis sie garnicht mehr geht... Es war ja schon immer eine Qual, eine Koordinatenbemassung zu ergänzen die man vergessen hatte, ausserdem waren im Mech2000 noch nicht mal Blöcke zur Auswahl geeignet, es musste eine Linie oder sowas sein; ab mech6 kann man sogar Blöcke wählen(macht aber keine Sinn, da das tool ja nicht wissen kann, was bemasst werden soll)- na gut, eine fehlende Bem ergänzen? geht ja, nur die Ausführung totaler Quatsch, da man praktisch wieder alles auswählen muss, samt Bemassung, um die zusätzlichen zu wählen... Ich bin hochmotiviert... Der Überflieger im mech2004 - mache Koordinatenbem und versuche diese mit Doppelklick zu editieren, und dann verabschiedet sich das schöne neue Mechanical mit toller Fehlermeldung und ist immer bestrebt diese der Firma Adesk mitzuteilen. Danke Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
@ norbert Im Mechanical6 kann man die Koordinatenbemaßung sehr einfach ergänzen.PowerKopieren wählen und dann auf die Maßlinie der Koordinatenbemaßung klicken > jetzt die fehlenden Kanten auswählen und die Bemaßung wird hinzugefügt. Im Mechanical 2004 probiere ich das mal Nachmittag aus. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
@ norbert Also wie versprochen mein Versuch im Mechanical 2004. Bei mir funktioniert das im Mechanical 2004 genau wie im Mechanical6. Power Kopieren > auf Maßlinie klicken und Bemaßungen hinzufügen. Probier doch mal eine Zeichnungsüberprüfung. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, manchmal gibt es ja Dinge... und ich habe immer versucht mit Powerbarbeiten also Doppelklick auf die Bemassung und klick in zusätzliche Kanten usw... dass du das mit Power Kopieren machen kannst, wusste hier keiner. Vielen Dank, jetzt bemasse ich wieder gerne mit den Koordinaten :-) Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
