| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Neuen Linientyp mit CL als Text (1126 mal gelesen)
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche gerade einen Linientyp in dem die Buchstaben CL erscheinen (in einander verschachtelt wie bei der Bemaßung)! Hat jemand einen Tipp für mich wo ic hdas herbekommen kann ??? DANKE schonmal! ------------------ Grüße Jörg Lipphardt CAD-Koordinator EX-CELL-O GmbH Salacher Straße 93 D-73054 Eislingen/Fils Tel: 07161 / 805 - 192 MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de http://www.ex-cell-o.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Versuch mal das *CL,CL ---CL--- A, 12,-5,12,-5,12,-2,["CL",Standard,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-1.75],-5 Das in eine *.lin abgespeichert oder als neuen Zeileneintrag in der acadiso.lin. Dann sollte es funktionieren. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Superlösung, leider habe ich etwas länger zum testen gebrauch hier ist meine Version *CL,CL ---CL--- A, 5,-5,5,-5,["C",XLO-TEXT,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-1.],-1,["L",XLO-TEXT,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-2.00],-3,5,-5 Danke an alle die geholfen haben
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Hallo Sparky, kann man irgendwo nachlesen wie man Linientypen erstellt? gibt es irgendwo fertige Sets? Benötige soetwas für die Anfertigung von Flowsheets - mit der Darstellung der Linien nach DIN 2481 bin bisher nicht fündig geworden. gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Hallo Norbert, klar kann man nachlesen geh mal in die AutoCAD Hilfe suche nach Benutzerspezifische Linientypen, oder mehr in Hilfe unter Inhalt: im Handbuch für Benutzeranpassung unter Benutzerspezifische Linientypen Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Angelika hat völlig recht. In der Hilfe steht es beschreiben. Im Internet gibt es genug Dateien die schon fertige Linientypen beinhalten. Suche einfach mal nach *.lin-Dateien. Da wirst du sicherlich fündig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
