| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: acadiso-Fehler mech-2004 (2135 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, benutze eine modifizierte acadiso.dwt wennn ich diese erstellt bzw. gesichert habe startet neue Zeichnung korrekt. Nach einem Neustart von Mechanical kommt Fehler: "Diese Zeichnung wurde zuletzt ausserhalb von AutoCad Mechanical gespeichert. Alle strukturierten Objekte, die seit dem letzten Speichervorgang in AutoCad Mechanical 2004 geändert oder gelöscht wurden, werden auf den zuvor definierten Status zurückgesetzt. Objekte, die der Zeichnung nachträglich hinzugefügt wurden, sind nicht betroffen. Möchten Sie fortfahren?" Diese Fehlermeldung hat dann auch zur Folge, dass ich keine Zeichnungen per script migrieren kann, da es an diesem Fehler abbricht. Wer weiss da weiter? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, also ich hab probehalber mal die ACADISO.DWT geöffnet, diverse Änderungen gemacht und unter MEINETEST.DWT abgespeichert. Wenn ich dies als Vorlage für neue Zeichnung benutze Null Problemo. Egal wie oft Mech 2004 neu gestartet wurde... Also müssen wir mal suchen an was es liegen kann - Deine DWT ist das vielleicht eine nichtmigrierte aus einer Vorgängerversion? Was wurde denn geändert/angepasst, eventuell eingefügt? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe meine acadiso.dwt als zip angehängt Es sind diverse Einstellungen gemacht, die auch in Mech6 liefen. Die Basis war aber die acadiso.dwt von mech2004. Es sind in den Mech-Einstellungen die Layer angepasst, die Stückliste, die Mittellinien, etc... hoffe du kannst mir da weiterhelfen sonst kann ich intern die Version nicht freigeben! gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Guten Morgen Norbert, also ich hab gestern Abend Deine DWT mal kurz getestet, der Fehler ist reproduzierbar. War gestern spät, hab noch nicht allzuviel probiert um den Fehler loszuwerden. (ist diese Woche terminlich ziemlich voll, deshalb kann's noch bissel dauern...) Hast Du die Original-Datei noch, oder hast Du direkt modifiziert? Bei allen bisherigen Versuchen mit einer Kopie meiner Originaldatei kann ich den Fehler nicht provozieren - Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Angelika, danke für deine Antwort, ja ich habe die original-Dateien noch auf dem nachbar-rechner... werde mit einer Kopie nochmal versuchen meine Einstellungen zu machen, um zu sehen an welchem Punkt es zu dem Konflikt kommt. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe folgendes probiert: meine acadiso geöffnet, speichern unter "meine-acadiso.dwt" und schliessen. jetzt neue Zeichnung ---> meine acadiso --> und geht und das geht genau viermal, beim fünften bekannter Fehler... was nun? ist das bei dir auch? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi Norbert, nö, meinetest.dwt (aus dem Stamme ACADISO) kann man "sooft man will" als Vorlage für neue DWG nehmen, egal ob in einer Mech Sitzung oder in neuen Mech Sitzungen... Was sind denn bei Dir die Änderungen, vielleicht liegts ja an einer Umstellung - ich würde dann halt mal meinetest.dwt mit den geleichen Einstellungen versehen... und probieren. Sollte die damit immer noch laufen kannst Du sie haben Gruss Angelika Passiert das auch wenn Du alles auf dem "Nachbarrechner" machst? Nicht daß Deine Installation ne Macke hat?
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja natürlich passiert auch auf den Nachbar-rechnern, es passiert ja auch bei Dir... zu der Frage nach den Anpassungen: öffne doch mal bitte die acadiso.dwt und schau dir die Optionen an. Layer, Zeichnungsrahmen, Schriftköpfe, Mittellinien, Positions-Nr. und Stücklistenanpassung. Hat dieses Problem sonst niemand? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, ja natürlich passiert auch auf den Nachbarrechnern, es passiert ja auch bei Dir... Ja - mit der von Dir angepassten Datei passierts bei mir auch - ich meinte eine Standardvorlage auf einem der anderen Rechner öffnen anpassen, speichern (evtl.anderer Name) und dann nur 4-Mal benutzen und dann Fehler Bei einer von mir angepassten DWT wars ja nicht so - deshalb die Frage nach den Anpassungen, ich dachte Du hast ne Liste Deiner Einstellungen, dann bräuchte ich nicht überall suchen, rumhangeln... -weißt ja Zeit fehlt hinten und vorn... Gruss Angelika
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
... also die Einstellungen hab ich mal in einer neuen DWT gemacht Zeichnungsrahmen, Schriftköpfe A1 un Bi.... weiß nicht ob es reicht da irgendwelche so zu nennen und einzubinden oder ob Deine nötig... jedenfalls mit ein paar Artfremden gehts bei mir trotzdem nur zur Stücklistenanpassung kam ich noch nicht...
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
cadflow Mitglied Dipl.-Ing. / CAD Beratung
Beiträge: 9 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo zusammen, habe leider keine Antwort aber eine Ergänzung. Die oben genannte Fehlermeldung taucht seit neuestem bei einigen Mech2004SP3 Zeichnungen auf. Die DWT ist mehrfach angepaßt worden, der Fehler taucht jedoch nor bei einigen Anwendern und bestimmten Zeichnungen auf. Nun meine Frage: gibt es evtl eine Rückmeldung von AutoDESK was diese Meldung eigenlich bedeutet und wie kann ich betroffene Zeichnungen bereinigen ? Gruß Volker
------------------ cadflow gmbh volker oberdellmann email: vo@cadflow.de tel.: 02324 5919580 fax.: 02324 5919581 strasse: werksstrasse 15 ort: 45527 hattingen
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meines Erachtens liegt es daran, dass ihr nicht die vorhandene Vorlagendatei "acadiso.dwt" verändert habt, sondern eine neue Datei mit allen einstellungen versehen habt und diese dann als "acadiso.dwt" gespeichert habt... das führt dann zu dem hier besprochenem Fehler. Bitte für alle Einstellungen an der Vorlagendatei auch die entsprechende Vorlagendatei öffenen und bearbeiten und speichern. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, TIPP - gilt immer für Veränderungen an Original-Programm zugehörigen Dateien, z.B. auch bei Menüs etc. Bitte daran denken, bevor die OriginalDatei wirklich angefasst und geändert wird legt Euch immer eine Kopie in einem Save-Verzeichnis ab. Falls man beim ändern doch mal Fehler reinbringt oder aus irgendeinem Grund später doch wieder mit der Standard DWT gearbeitet werden soll kann man sie schnell zurückholen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
