| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Einstellungen des Wellengenerators (927 mal gelesen)
Karlheinz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und so mein Problem besteht darin, dass wenn ich eine Welle mit dem Wellengenerator erstellt habe, und ich möchte diese ändern so kann man mit dem button "konfiguration" verschiedene Einstellungen vornehmen. Das problem dabei ist, wenn ich z.B. unter "Neuer Abschnitt" den Punkt auf "fragen" anklicke, so merkt sich Acad es nur so lange bis ich den PC niederfahre. wenn ich Acad wieder lade, und die welle bearbeiten möchte, ist wieder die alte , von mir "nicht" gewünschte konfiguration vorhanden!!! Vielleicht weis hier jemand eine Lösung!! Vielen Dank. Karlheinz
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlheinz
Hallo Karlheinz, du mußt nachdem du deine Einstellungen gändert hast nicht nur "OK" sagen, sonder du mußt den Button "Als vorgabe verwenden" aktivieren, somit sind deine Einstellunge gespeichert. Beim nächsten mal öffnen oder neu sind sie dann vorhanden. Gruß und schönes Wochenende Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gazelle, auch wenn ich den button "als vorgabe speichern" drücke, bleibt die von mir ge´wünschte Einstellung nicht erhalten, sondern geht zurück in die Ureinstellung. eventuell weist du hier auch rat!? mfG Karlheinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlheinz
