  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Mechanical 2004 Installation
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Probleme mit Mechanical 2004 Installation (594 mal gelesen)
Beowulf
Sehen Sie sich das Profil von Beowulf an!   Senden Sie eine Private Message an Beowulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beowulf
Inventor 9 , Windows 2000
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 9 Mechanical 2004 Netzwerklizenzen.
Mit einem Rechner haben wir jetzt ein Problem.Das Installationsimage
haben wir ordnungsgemäß auf einem Windows 2000 Server installiert.
Bisher hat die Installation bei jedem Client einwandfrei funktioniert.
Nur bei einem Rechner funktioniert es jetzt nicht.Das Problem ist folgendes: Es wird nach der Installation immer nur das normale Autocad gestartet, kein Mechanical. Selbst in der Hilfe/Info wird es als normales Autocad erkannt.Die Startverknüpfung ist die selbe wie bei den anderen Rechnern.Wir haben auch schon die Festplatte formatiert und Windows 2000 SP3 neu installiert. Hat alles nichts gebracht, immer das gleiche Problem. Netzwerk funktioniert auch einwandfrei. Die Mechanical Einzelplatz Version läuft einwandfrei auf dem Rechner.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir helfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beowulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beowulf,
vielleicht hilft ein Trick, wenn die Einzelplatzinstallation einwandfrei läuft:
regedit ->HKEY->LOKAL MASCHINE_> SOFTWARE->AUTODESK->R16->ADLM->TYPE Wert auf 19 ändern (ist Netzlizenz)
Aber Vorsicht beim Hantieren mit dem Registrierungseditor!
Gruss Angelika
Beowulf
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
Supertip hat funktioniert.
Der Pfad ist bei mir aber etws anders:
->HKEY_LOKAL_MASCHINE-> SOFTWARE->AUTODESK->AutoCAD->R16.0->ACAD-205:407->ADLM->TYPE.
Aber warum er dieses Problem hat steht wohl in den Sternen.
5 Unities.
