| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Verzweiflung bei Layeranpassung (1140 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forumsteilnehmer Wir stellen demnächst alle Plätze auf Mechanical 6 PowerPack um. Nun bin ich dabei, in den Mechanical Optionen die Layerfarben (nur eine Hand voll) anzupassen, so wie es seither im laufenden Mechanical 2000 PP war. Habe eine Vorlagedatei geöffnet und dann Mechanical Optionen ==> Register Normen mir eine Norm ausgesucht (BSI oder ISO oder DIN) und versucht, die Farben für die Layer anzupassen. Leider merkt sich ACAD diese Einstellungen überhaupt nicht, bzw. nur für eine Norm. Beim Wechsel der Norm z. b. von ISO auf BSI (noch innerhalb des Dialogfensters Mechanical Optionen) werden alle zuvor getroffenen Einstellungen über Bord geworfen. Stelle ich mich dumm an, oder wo liegt das Problem? Es macht den Eindruck, als ließe sich genau eine Norm anpassen (Farben, zusätzliche Schriftfelder) - und das nicht sicher... und alles andere wird ignoriert. Nach ungefähr 10x eintippen bin ich jetzt bei Weißglut angekommen und gehe ganz schnell nach hause, sonst passiert was. !!! Kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben? Danke! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
@ stephan Mit wie vielen unterschiedlichen Normen möchtest du den arbeiten? Wir arbeiten nur mit einer. Wenn Du unterschiedliche brauchst, so lege Dir doch für jede Norm eine Vorlagendatei an. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast schon recht. Man sollte sich auf eine Norm festlegen. Das möchte ich auch tun. Aber dennoch beantwortet das meine Frage nicht: Ist es normal, dass Mechanical 6 die Einstellungen ständig verwirft, wenn man von einer Norm auf die anderer wechselt? Wer kann dazu was brauchbares sagen? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, natürlich ist das normal, wenn man beim Wechsel der Norm genau die Einstellung der Norm erhält, die man gewählt hat. Umgehen kann man solche Dinge, wie Frank schon sagt, mit verschiedenen Vorlagen für die verschiedenen Normen (eigene Wünsche oder Werksvorgaben, so daß man innerhalb einer Vorlage die Normen nicht mehr wechselt. Ein kleiner Trick noch für die Layeranpassungen - in der eigenen Vorlage die Layer mit genau exakt dem Namen anlegen, wie sie bei Verwendung der zugehörigen Befehle von Mech selber angelegt werden, aber mit den Eigenschaften (Farbe, Linientyp etc.) die selbst gewollt sind. (AutoCAD (Mech 2D und MDT) verwendet nämlich immer die Einstellungen der aktuellen Zeichnung und wenn sowas in der Vorlage definiert ist, ist es da bevor es automatisch erstellt werden kann). Die weiteren Einstellungen die mit dem Trick nicht machbar sind (Bemaßungsfarben etc.), kannst Du in den Optionen die Eigenschaften der zu erstellenden Elemente voreinstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
