| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Entity nicht in Power-Objekt - Mech6 (725 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn beim Speichern folgende Meldung kommt: Entity nicht in Power-Objekt Entity nicht in Power-Objekt woran kann das liegen und wie kriegt man die Meldung weg? Speichern funktioniert, ansonsten bereitet die Zeichnung keine Probleme. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, ich bin auch nicht der Super User, aber wenn du diese Meldung bekommts ist irgendein Power Befehl nicht sauber gelaufen, wenn du die Zeichnung speichern kannst hast du Glück. Sicherheitshalber würde ich die *.tmp umbenennen damit, falls dich mal dein Glück verläßt du noch den letzten Stand hast. Gruß Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, mach Dir eine Sicherungskopie deiner Datei, am besten auch als R14-dwg. Ich hatte schon solche Fehlermeldungen und im weiteren Verlauf der Konstruktion ließ sich die Zeichnung nicht mehr öffnen und nicht wiederherstellen. Öffnen mit Intellicad ging dann, aber mit Datenverlust und häufigem Absturtz. Lösung oder Ansatz habe ich aber leider keinen. Im Verdacht hatte ich mal die Bosch MAS-Teile. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
