| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: 2-D Ausblenden (875 mal gelesen)
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 3,2; GeForce6600GT; 2 GB WIN2000Pro, MDT6, IV 9, Mech 2005
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unser Büro ist vor kurzem Auf Mechanical 6 PP umgestiegen und wegen dieverser Probleme mit diesem Tool stößt man ja zum Glück auf diese hervorragende Forum. Das Problem was bei uns vorliegt betrifft das 2-D Ausblenden (Verdecken). Wenn wir statt der automatischen Hintergrundauswahl über die Schaltfläche "Auswählen/Ansehen" die Objekte auswählen wollen so ist es nicht möglich im Zeichnungsfenster irgendetwas anzuwählen. Es ist statt der Klickbox nur der normale Mauszeiger zu sehen und bei jedem Klick gibts nur nen Piep vom Rechner. Eingaben wie "e" zum Entfernen von Objekten werdenangenommen aber es ist wieder keine Auswahl möglich. Dieses Problem betrifft alle Rechner Konfig: WIN2000Pro SP2 / Mech6PP (ein Rechner mit SP4 die anderen noch ohne SP) und auf allen Rehnern läuft noch eine Version Genius 14. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
Hallo und willkommen im Forum. Ich habs eben ausprobiert und bei mir geht alles normal. Ist das Problem geometrieabhängig? Funktioniert es in einer neuen Zeichnung mit nur zwei Rechtecken auch nicht? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für das Nachprüfen.Das Problem tritt immer und Geometrieunabhängig auf. Folgendes Phänomen, auf allen betroffenen Rechnern läuft oder lief einmal Genius 14. Habe heute früh auf einem Rechner die komplette CAD Software deinstaliert und dann mit M6 wieder begonnen. Ergebniss ist das selbe. Dann habe ich einen Versuch unternommen, auf einem Rechner auf dem noch nie Genius 14 lief habe ich M6PP instaliert, danach unsere Menüdateien eingespielt und darauf dann Genius 14 aufgesetzt. Was soll ich sagen, hier funktioniert es einwandfrei. Ich habe den Verdacht, daß es einen Versionskonflikt mit G14 gibt, der von der Instalationreihenfolge abhängig ist. Hatt einer mit diesen Problemen Erfahrung? Grüße Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
@ Bastian Das mit dem Versionskonflikt glaube ich eher nicht. Ich habe auf meinem Rechner auch Genius14 und Mechanical6 laufen, wobei das Mechanical6 nach dem Genius 14 installiert wurde und die verdeckt-Funtion funktioniert einwandfrei. Was passiert denn, wenn du eine Datei wo es nicht geht auf dem Rechner lädst wo es bei dir funktioniert hat? Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, das funktioniert problemlos. Das Problem liegt ja nicht darin, das die Konturen nicht gefunden werden sondern darin, das man nicht einmal auf eine Linie klicken kann. Auf unserem Testrechner verhalten sich alle Zeichnungen Problemlos. Ciao Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
@ Bastian Aber ausserhalb der verdeckt-Funktion lassen sich schon Auswahlsätze erzeugen? (ich meine bei den Rechnern mit Problemen) Andere Funktionen des Mechanical6 funktionieren auf diesen Rechnern normal? Tschüß Frank!
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, ja ausserhalb der Funktion läßt sich alles gut bedienen und läuft auch fehlerfrei. Ich weiß nur nicht warum ausgerechnet bei dieser Funktion nicht. Verdecken mit automatisch gewählten Hintergrünen funktioniert übrigens normal. Gruß Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich eine sehr merkwürdige Lösung doch durch Zufall selber gefunden. Das scheint ein auf unser Büro lokal beschränktes Problem zu sein. Warum weiß ich nicht aber es funktioniert mit einem Kunstgriff.Vor jeder Verdeck-Operation das Eigenschaftsfeld öffnen und wieder schließen, dann funktioniert das mit der manuellen Hintergrundsauswahl Problemlos. Da scheint sich das Programm irgendwie nicht mehr ins Autocad-Fenster zurückzuschalten wenn man die Dialogbox zum Verdecken zur Auswahl verläst. Warum das so ist, keine Ahnung, vielleicht der Zwei-Monitor Betrieb oder Grafikkartentreiber oder was weiß ich. Naja egal, besten Dank an alle für die Tips und noch eine schöne Woche. Grüße Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
