  AutoCAD Mechanical
  Power-Bemaßung
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Power-Bemaßung (870 mal gelesen)
raule
Sehen Sie sich das Profil von raule an!   Senden Sie eine Private Message an raule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raule
AutoCad 2000 Mechanical
Win 2000 SP3
P3 700
512 ram
Asus A7Vxxx
ELSA GLoria XXL
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamm,
ich hab ein kleines problem an ein paar cadmaschinen.
bei der bemaßung kommt die fonts nciht richitg durch, in den mechanical optionen hab ich es schon probiert umzuändern, leider ohne erfolg. es ist wirklich komisch da unterstriche und unterstreichungen kräftig angezeigt werden(gelb), alles andere ist ganz(ganz!)schwach nur zu erkennnen.
hat jemand ne ahnung? danke im voraus!
bye
raule
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raule 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du eine Antwort bekommen kannst:
- welche CAD-Version,
- welcher Font,
- was für Unterstreichungen?
Beschreibe bitte mal was genau du erreichen willst, dann kann dir evtl. jemand helfen!
raule
Win 2000 SP3
P3 700
512 ram
Asus A7Vxxx
ELSA GLoria XXL
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso ja sorry
also ist autocad mechanical 2000, der font ist simplex.
unterstreichungen an der bemaßung halt, benutzt für ein unmaßstäbliches maß.
in der maske für die "power-bemaßung" wird die schrift im eingabefenster nicht richitg ausgegeben, die font sieht aus als hätte sie mehrere grautöne(obwohl gelb als standard eingestellt ist) und das wiederum verschwimmt mit dem schwarzen hintergrund. jede änderung am schriftfenster(hintergrund,schriftart & -farbe) wird beim nächsten aufruf ignoriert.
ich hoffe das reicht an infromationen, man kann es einfach cniht anders erklären, es ist wirklich seltsam
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raule 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will's mal versuchen:
Unter Mechanicl Optionen stellst du den zu verwendenden Bemaßungsstil ein.
Unter Textstil stellst du z.B. Standard auf Simplex ein.
Unter Bemaßungsstil stellst du bei dem Stil den du in den Mechanical Optionen ausgewählt hast, den Textstil auf Standard und die gewünschte Textfarbe ein.
Den Unterstrich kannst du setzte wenn du ein Maß mit Poweredit anklickst und auf das für unterstrich vorgesehene Symbol klickst.
Ich glaube aber das bei 2000 ein Maß welches unmaßstäblich (also von Hand eingetragen wurde) ohnehin sofort selbstständig unterstrichen wurde.
Also viel Glück und viele Grüße
CAD-online
