| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Infopunkt Autocad 2000i Mpp (565 mal gelesen)
silviosturm Mitglied planungsing.
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin relativ neu hir, und hab sicher ne recht simple frage, hoffe aber mir antwortet mal einer. also wir haben ACAD 2000i mechanical power pack bei uns am laufen, mit dem man ja bekanntermaßen stücklisten aus zeichnungen mit normteilen kreieren kann. (infopunke) wie bekomme ich nun die infopunkte der hir angebotenen normteile mit in die zeichnung, der block is ja schön und gut, aber die daten dazu währen auch nicht übel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silviosturm
Ich verstehe deine Frage nicht ganz! Du hast acadm2000ipp und willst Normteile einfügen. Woher nimmst du die? Wenn du Normteile aus ACADM2000IPP verwendest brauchst du garnichts mehr machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silviosturm
@ silvio Die werden normalerweise automatisch mit eingefügt. Schau mal nach, ob eventuell der Layer "Info" gefroren oder auf nicht sichtbar steht. Auf diesem Layer liegen die Infopunkte. TschÜß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silviosturm
@ silvio Kann es sein, daß du deine PowerParts nicht richtig konfiguriert hast? Ich gehe mal davon aus , das du die PowerParts bestehend aus 5 CD´s hast. Also z.B. bei PowerParts 5.0 > Menü Optionen > Konfiguration > Vorgabewerte > Optionen > dort stellst du ein, ob und wie du deinen Infopunkt bzw. Attribute haben möchtest. Schau dir das mal an! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silviosturm
@ silvio Ich glaube wir haben uns da ein wenig missverstanden. Du hast selber geschrieben, das du die Teile von web2cad.de verwenden möchtest. Diese Teile werden auch PowerParts genannt. Man kann die aus dem Internet laden oder aber was ich gemeint habe als CD-Satz (bestehend aus 5 Stck.) bestellen und darauf bezieht sich mein vorheriges posting. Wenn man die CD Version hat und diese installiert hat, gibt es die Einstellungen wie beschrieben (war zumindestens bei Version 5 so). Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silviosturm
