  AutoCAD Mechanical
  DXFOUT-Problem
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  DXFOUT-Problem (335 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem tritt bei mir auf:
Bei großen Zeichnungen bricht der Befehl dxfout ab. Die Datei wird zwar erzeugt, weil jedoch nicht vollständig abgeschlossen, kann diese mit dxfin nicht eingelesen werden. Bei kleineren Zeichnungen funktioniert es.
Ist das ein Hauptspeicherproblem?
AutoCAD-Version: ACAD2000 Mechanical
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin Krauß
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in den dxf-optionen (datei speichern unter>extras>optionen>dxf-optionen auf "binär" umzuschalten.
wirkt manchmal wunder.
gruss
dr-nikolai
