| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: DWG in DXF2000 abspeichern (399 mal gelesen)
snake974 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann ein lisp-Datei schreiben, oder wo gibt es eine solche Datei, damit ich bei Autocad2004 mit dem Scriptgenerator DWG-Dateien nach DXF-Format (Autocad2000) abspeichern kann! Im voraus besten Dank für die Hilfe! Tschau Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snake974
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider nicht. Wir haben Autocad2004. Ich möchte aber im Autocad2004 mehrere DWG-Dateien (Format 2004) als DXF-Datei (Format Autocad 2000) abspeichern, denn wenn ich die DWG-Datei als normale DXF abspeichere, kann ich diese nicht mit Autocad 2000 öffnen! Dieses geht schon mit dem Scriptgenerator aber nur DXF-2004, deshalb suche ich eine lisp-Datei für den Scriptgenerator auf DXF-2000. Tschau Chris
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snake974
@ chris Probier es doch mal im Lisp oder VisualBasic Forum, vielleicht kann dir dort jemand weiterhelfen. Unter VisualBasic gibt es die Klasse ACSaveAsType und dort kann man den Typ (dwg/dxf und unterschiedliche Releases)für die Speicherung angeben. Ich bin leider noch ein absoluter Anfänger im VisualBasic , aber ich denke ,daß das kein Problem sein sollte (für die Freaks dort im Forum). Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snake974
Hi, dann durchsuche einmal Dein ACAD- hauptverzeichnis nach der im anderen Thread angesprochenen Datei "DXFOUT.LSP". Am Ende sollte eine Zeile stehen die mit folgenden Wörtern beginnt: "(command "_.dxfout"...)" ersetze diese Zeile durch: (command "_.dxfout" fname "V" "2000" "") Dann sollte er Dir Deine DWG's als DXF im ACAD 2000 Format rausschreiben. MfG Chris
