  AutoCAD Mechanical
  Nur Smilie`s im Mechanical
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Nur Smilie`s im Mechanical (1507 mal gelesen)
Rainer Trefzer
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Trefzer an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Trefzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Trefzer
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab Autocad Mechanical auf meinem neuen Rechener
installiert. Jetzt sind nur noch in den Werkzeukästen
Smilies sichtbar. Die Befehle werden aber richtig Ausgeführt.
Sonderbar ist auf meinem alten Rechner war alles i.O.
Auch funktioniert auf dem neuen MD6 ganz normal.
Kann mir da jemand helfen.
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Trefzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer trefzer,
hast Du XP?
Wenn ja schau im formum unter Suchen, da gibts Abhilfe!
Viel Spaß weiterhin
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Trefzer 10 Unities + Antwort hilfreich
