| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Block GENAXEH (6039 mal gelesen)
Kocher Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2001 ME10 10.50 / Autocad Mechanical 2006 / Inventor 10 SP3a
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nachdem Einfügen eines neuen eigenen Rahmen, erscheint im Textfenster(F2) die untenstehende Meldung? <snip> ... Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet. Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. ... </snap> Was ist da faul (konnte gar keinen Block GENAXEH finden)? (Autocad Mechanical 2002) Danke schonmal für die Antworten... Gruss aus Stuttgart - T. Kocher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Hallo T. Kocher, das einzige, was ich über den mysteriösen Block GENAXEH herausfinden konnte, ist, daß er - sobald du in einer ACAD Sitzung einmal einen GEN-Zeichnungsrahmen eingefügt hast, dieser da bleibt. Er ist übrigens eine Linie, die 2 mm lang ist .... KEINE AHNUNG, wofür der gut sein soll. Ich hoffe, es findet sich hier jemand, der dir noch weiterhelfen kann. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
erstellt am: 20. Mai. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
@ Wklemens Vielen Dank > wieder was dazugelernt. Kann man Ihn (den Block) auch wieder loswerden und wenn ja wie? Vielleicht indem man den Bemaßungsstil entfernt zu dem dieser Pfeil gehört? Im Genius Inventor Forum hatte ich ja schon Herrn Braakhekke dazu befragt bis jetzt leider ohne Erfolg. Eigentlich stört der Block ja überhaupt nicht,aber ich möchte trotzdem gerne wissen wie man ihn entfernen kann. Tschüß Frank!
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Ich habe den Block GENAXEH bereinigen können. In dem Bemassungsstil AM_ISO$SH (wahrscheinlich auch in AM_DIN$SH) und den von ihm eventuell erzeugten eigenen Bemassungsstilen müssen die Pfeilspitzen einen normalen geschlossenen Pfeil haben, nicht GENAXEH. Wenn man alle entfernt hat, kann man den Block bereinigen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
@ axel Du bist ein Held! Mein ehrfürchtiger Dank wird Dir in Form von Unities übermittelt. Die Bemaßungsstile lassen sich bei mir allerdings nicht entfernen. Selbst bei einer leeren Zeichnung behauptet er ( der Rechner) die Stile würden alle benutzt und deswegen sind sie nicht löschbar. Aber wenn man die Einstellungen beim Pfeil ändert > von GENAXEH auf Pfeil geschlossen kann man den Block bereinigen. Der Bemaßungsstil bleibt erhalten, aber ohne GENAXEH. Aber wahrscheinlich meintest du diese Vorgehensweise. Fragt sich nur ob das Ding nicht doch für irgendeine Funktion gedacht ist. Oder sollte das wirklich nur ein Fehler sein. Das Thema bleibt weiter interessant. Tschüß Frank!
Kocher Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo axel (und die vielen anderen) Danke für die zahlreichen Antworten! Ich habe jetzt so ziemlich alles Beschriebene versucht - leider bekomme ich den GENAXEH nicht dauerhaft entfernt. Eine neue, leere Zeichnung enthält ja sofort wieder den GENAXEH. Ich vermute das hier vom System irgendwelche internen Dinge als Referenz angehängt werden. Natürlich etwas seltsam und undurchsichtig, aber für mich ist das Thema vorerst erledigt. Danke also nochmal für alle Beiträge! Gruss - Tilman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
@melzig Die Bemassungsstile kann man nicht bereinigen, aber nach dem "Block bereinigen" gibt es nicht mehr die sinnlose Meldung beim Einfügen, daß der block schon vorhanden ist. @kocher Wenn man den Block bereinigt hat, muß man natürlich aus dieser Zeichnung die neue Vorlage (*.DWT) machen, damit man die Änderung bei allen neuen Zeichnungen hat. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus H. aus C. Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Hallo Community. Auch mich hat dieser Block seit ewiger Zeit gestört und habe auch diese Lösung gefunden nur noch etwas "verfeinerter" Ich habe gerne zum Abschluß der Zeichnung eine vollkommene, bereinigte Zeichnung und so herausgefunden das der Block nur in Verbindung mit AutoCad Mechanical auftritt, was in anderen Posts, auch schon erwähnt war. Also folgende Vorgehensweise wende ich immer an: 1. Auf Benassungsstil "AM_xxx" im "Bemassungsstil-Manager" gehen und dort auf Pkt. HALBWELLENBEMASSUNG-ÄNDERN-SYMBOLE UND PFEILE. Dort ist meistens nur die erste Pfeilspitze mit "GENAXEH" gesetzt. Den ändern auf Pfeil geschlossen (wie die anderen folgenden Pfeile) und mit OK beenden. 2. Zur Sicherheit auf Pkt. darüber wechseln FÜHRUNG. Dann auf ÄNDERN und prüfen ob der Block dort auch auftaucht und wie oben ändern und mit OK beenden. 3. Als letztes den Pkt. DURCHMESSER anwählen und wie 2. ggf. ändern und mit OK beenden. 4. Zum Schluß nochmal auf den Punkt HALBWELLENBEMASSUNG gehen (da wo der Block "GENAXEH" ursprünglich war, prüfen und mit OK beenden. 5. "Bemassungsstil-Manager" schließen und mit Befehl "BEREINIG" den Block löschen und ggf. wird dann sogar der Bemassungsstil "AM_xxx" mit bereinigt, wenn er nicht weiter durch Referenzen blockiert ist. Warum man den obigen Punkt 4. zum Abschluß nochmal machen muß, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich habe zig Varianten durchprobiert und das war die kürzeste Version. Schöne "bereinigte" Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
