| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Funktionstasten umlegen (2081 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich denke meine Frage ist in diesem Forum richtiger aufgehoben: ich würde gerne die OFang Funktionstaste von F3 auf F7 verlagern, kann mir jemand mal genau beschreiben wie dies in ACAD2002-MechPP6 geht? Sagt jetzt bitte nicht ich soll suchen, denn das hab ich schon getan. Was ich gelesen habe, funzt bei mir aber nicht. Etwas genauer: In der Dialogbox ANPASSEN - TASTATUR finde ich folgendes: Katigorien - Befehle - Menügruppe - Aktuelle Tastenkürzel - Neues Tastenkürzel auswählen. So, da kann ich also alles Mögliche an Befehlen um- und einstellen, aber offenbar nicht die Befehle, welche in der Statuszeile zu finden sind, also Ohrto, Ofang etc. Weiß jemand wie das geht? Ich möchte gerne OFang von F3 auf F7 kriegen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004024.shtml Aus den Antworten im ACAD Forum schließe ich, das Mechanical hier einen Riegel vorschiebt. Meine neue Ide ist nun folgende: Ich möchte ein neues Menü mit den Befehlen Ofang ein/aus und Ohrto ein/aus erstellen. Dieses Menü kann ich dann mit der Dialogbox ANPASSEN - TASTATUR: Katigorien - Befehle - Menügruppe - Aktuelle Tastenkürzel - Neues Tastenkürzel auswählen, abändern. Kann mir jemand sagen wie der Befehl zu den Schaltern lautet: OFang ein/aus Ohrto ein/aus Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße CAD-Online
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo CAD-online, also im Anhang findest Du eine Menüdatei, die nur den Abschnitt Accelerators enthält und zu Deinen Menüs zugeladen werden muß, sie entspricht den Dingen die schon im ACAD-Forum genannt wurden - ich habe sie extra nochmal mit Mech ausprobiert und es funktioniert. Also die Tast.zip entpacken (entweder in das Installationsverzeichnis des ACADM oder in ein eigenes Verzeichnis (dort liegt dann die Tast.mnu)). Mechanical 6 öffnen unter Menü Hilfsmittel -> Menüs anpassen... im Dialogfeld, Reiter Menügruppen gibt es einen Button durchsuchen im Dateiwahlfenster zu dem Verzeichnis gehen in dem die Tast.mnu liegt die Datei wählen auf öffnen klicken - man kommt zurück in Dialogfenster Menüs anpassen dort auf laden Klicken die Anfrage Wollen Sie mit dem Laden der Menüdatei fortfahren mit ja bestätigen. und das Dialogfenster mit SCHLIESSEN verlassen (BITTE NICHT auf den Beenden Button klicken, sonst wird das in der Liste markierte Menü entfernt!) nach dieser Prozedur schaltet F3 raster ein aus und F7 den Ofang - nicht von der Anzeige in der Befehlszeile irritieren lassen, es ist keine Fehlermeldung! Beim Drücken von F7 mal unten den Ofang Button beobachten es wird wirklich ein und aus geschaltet... Gruss Angelika
erstellt am: 19. Mai. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, eine Frage hääte ich dazu nun doch noch. Wie gesagt hab ich das so gemacht wie Angelika das sehr toll beschrieben hat, und es funktioniert. Einen Schönheitsfehler hat die Sache aber doch, nämlich das F7 (bei mir jetzt mit OFang an/aus belegt) vortan nicht mehr als transparenter Befehl ausführbar ist. Weiß jemand wie man es hinbekommt, das der umgelegte Befehl wieder transparent ausführbar wird? Vielen Dank und Grüße CAD-Online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo nochmal, also hier eine neue tast.mnu Mechanical 6 öffnen unter Menü Hilfsmittel -> Menüs anpassen... dort erstmal die alte Tast entladen indem menügrüppe tastatur markieren und auf beenden klicken (aufpassen, daß es wirklich die tastatur ist) (wie oben die angehängte ZIP entpacken... und die neue Tast.mu laden...) Gruss Angelika
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
