| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Standardwerkzeug - Icons (1757 mal gelesen)
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe da wieder mal ein kleines Problem: Und zwar ist meine AutoCAD Lizenz nicht so schlau, daß sie sich bei jedem Start die Position von selbst plazierten Werkzeugkästen (keine eigenen, sondern nur Standard) merkt. Jetzt ist es natürlich zeitaufwendig, immer wieder jeden Morgen die Werkzeugkästen neu zu plazieren. Hat da jemand eine knackige Idee oder gabs da schon mal eine Diskussion ? Ebenso fällt mir auf, daß die Flyouts sich nicht ändern. Das heißt, ich kann einen gerade ausgeführten Befehl durch einmaliges Drücken des FlyoutIcons nicht wiederholen. Was kann da sein ? Danke für eure Unterstützung bereits im voraus ! Liebe Grüße, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo Wolfgang, soweit ich Dich versteheh, plazierst Du die Icons nach Deinem Empfinden. Nach Beenden des Progrrammes und erneutem Start sind diese dann nicht mehr an der von Dir gewählten Stelle. Richtig? Dann machst Du den Fehler diese Einstellung nicht in einem Profil zu speichern (Hilfsmittel-Autocad Optionen-Profil-Aktuell-OK, wenn das Dein Standard werden soll, ansonsten :-erstellen- Namen angeben-Aktuell-OK) Hoffe das wars viel spass weiterhin beim täglichen kampf mit ACAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, danke vielmals für deine hilfreiche Antwort. Doch - irgendwie habs ich nicht geschafft. Hast du eine priv. Mailadresse, damit ich dir die Bilder dazu schicken kann ? Hab ein Problem mit dem Upload. Das funktioniert nicht so ganz (ich sehe in der zeile anhang nur eine komische txt - datei, die aber ungültig ist, sobald ich auf "antwort speichern" drücke). Wie ichs mache, es funktioniert nicht. Ich exportiere meinProfil, lösche alle alten und importiere es wieder - kein erfolg. ich erstelle ein neues aus meinProfil, machs aktuell - kein erfolg. Hilfe ! Mach ich was falsch ? Danke vielmals bereits im voraus für die Hilfe. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo wolfgang, meine E-Mail könntest Du auch in meinem Profil erseheN: harald.beiter@nuetro.de Zisätzlich noch ein Tip von mir: obwohl ich eine ACAD-Ausbildung habe (400 Std.) benutze ich die Schulungsunterlagen der Fa. Herdt (www.herdt.com) welche relativ günstig sind (pro Paket ca. 20,-€, wir haben je Grundkurs und Aufbaukurs von ACAD 2002 und MDT6 gekauft, rund 75,-€, absolut empfehlenswert) dein Problem werde ich übers Wochenende mal angucken, sobald ich es erhalte noch weiterhin viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
