Hallo Lothar,
hier mal ein Auszug zum Layer Null aus den AutoCAD Schulungsunterlagen:
Layer 0, das wissen Sie, ist der Vorgabelayer in AutoCAD. Jede neue Zeichnung besitzt einen Layer 0, der auch ewig darin erhalten bleibt. Sie können ihn weder bereinigen noch löschen oder umbenennen. Auf Grund dieser hervorgehobenen Position hat man ihn mit einigen ganz besonderen Eigenschaften versehen. Wann immer Sie einen Block erzeugen, dessen Elemente auf dem Layer 0 gezeichnet wurden, benehmen sich diese Elemente anders als alle anderen AutoCAD Objekte.
Schauen Sie sich das folgende Beispiel an:
· Erzeugen Sie eine neue Zeichnung mit zwei Layern: KREIS und QUADRAT.
Weisen Sie dem Layer KREIS die Farbe Blau, dem Layer QUADRAT die Farbe Rot zu.
Zeichnen Sie einen Kreis auf den Layer 0!
Zeichnen Sie ein Quadrat auf den Layer QUADRAT. Auf Ihrem Bildschirm sollte jetzt ein schwarzer oder weißer Kreis (je nach Bildschirmeinstellung) sowie ein rotes Quadrat zu sehen sein.
· Erzeugen Sie einen Block, der die beiden Objekte umfaßt.
Fügen Sie den Block auf den Layer 0 ein. Sie erhalten einen schwarzen (weißen) Kreis und ein rotes Quadrat.
· Nun fügen Sie den Block erneut ein, aber diesmal auf den Layer KREIS. Jetzt bekommen Sie einen blauen Kreis und ein rotes Quadrat.
· Fügen Sie den Block ein drittes Mal ein, diesmal auf den Layer QUADRAT. Nun ist der Kreis rot.
Was geht hier vor?
Objekte, die ursprünglich auf dem Layer 0 gezeichnet wurden (d. h. der Kreis) nehmen die Eigenschaften des Layers an, auf den der Block eingefügt wird. Objekte, die auf einem anderen Layer gezeichnet wurden, passen sich dagegen immer wieder ihrem Layer an.
Wenn Sie die drei Blöcke mit URSPRUNG wieder zerlegen, erhalten Sie drei rote Quadrate und drei schwarze (weiße) Kreise. Auch wenn die Kreise die Eigenschaften des Layers übernahmen, auf den sie eingefügt wurden, besitzen sie immer noch die ursprüngliche Verbindung zu ihrem Originallayer.
Dasselbe Beispiel funktioniert auch mit Linientypen:
Benutzen Sie viele Blöcke, und sollen dieselben Blöcke in unterschiedlicher Darstellung verwendet werden (z. B. als vorhandene und projektierte Elemente), erzeugen Sie Ihre Blöcke in der vorgestellten Art. Dann können Sie jedesmal denselben Block verwenden und ihn je nach Ziellayer unterschiedlich anzeigen lassen.
Werden zwei Dateien mit mehreren Layern mit dem Befehl XREF verbunden, so behält die neue Zeichnung Verweise auf alle Layer der verbundenen Zeichnung mit Ausnahme des Layers 0.
Wie Sie sehen, wird jeder Layer mit dem Namen der Ursprungszeichnung versehen mit Ausnahme des Layers 0. Wären in den beiden verbundenen Zeichnungen Objekte auf dem Layer 0 gezeichnet worden, so erschienen sie jetzt gemeinsam auf dem Layer 0 der neuen Zeichnung.
Im Mechanical gibt es dann noch paar Dinge zu beachten, z.B. daß bei bestimmten Befehlen, nur die Konturlayer akzeptiert werden... z.B Schraffur (AM_0, AM_1 und AM_2 werden akzeptiert, andere Layer müssen extra gewählt werden...)
Gruss Angelika
Gruss Angelika
