| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Hilfe ! Ortho Sicht in Modell und nicht in Layout (411 mal gelesen)
JeR Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle ! ich arbeite jetzt auf Autocad Mechanical Desktop Power Pack 5. Da ich früher nur UG benutzt habe, bin ich ein total Anfänger auf Autocad. Also, ich soll neues Teil für eine Maschine erstellen und dafür benutzte ich die Vorlage meiner Kunde. Aber er hat die 2D-Zeichnungen (verschiedene Sicht und Bemassungen) im Modell gemacht und auf Internet habe ich gesehen, dass es in den Layout1 oder 2 gemacht soll. Stimmt es ? Wie kann ich auch Ortho Ansicht im Modell View erzeugen ? ich bin normalerweise an 3D-Soft gewöhnt und hier mit Autocad bin ich total verloren !! Danke ! JeR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 SP3 CCM-PE3.0 iProppertyCollektion WinXP NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB) Dell Precision M4400 Laptop Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz 2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeR
Hallole. So wie sich das anhört, hat der Kunde Dir 2D Daten zur Verfügung gestellt, welche Du ins 3D übernehmen sollst oder musst. Daß Zeichnungen vom 2D-ACAD, im Mechanical, im Modellbereich erscheinen ist völlig normal. Wenn man diese Teile allerdings im 3D modelliert, erstellt man das Modell im Modellbereich und die Zeichnungsableitung wird im Layoutbereich gemacht. Ist eigentlich bei jedem 3D-Programm so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Little_Devil für deine Antwort ! Aber ich muss solche gleiche Datei, die ich bekommen habe, auch am Ende schicken. Wenn ich ie Zeichnungableitung im Layoutbereich mache (das ist einfacher für die verschiedene Ortho-Sichten), wird am Ende im Modellbereich nur das 3D-Modell geben. Und ich muss im Modellbereich die drei Orthoansichten mit Bemassungen haben ? Istes möglich ? Gruß, JeR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeR
Lassen Sie sich da jetzt nicht verrückt machen. Es gibt sehr viele Leute, denen die Begriffe Papier- und Modellbereich völlig unbekannt sind, die machen auch die Zeichnungsrahmen als Block im Modellbereich rein und verwenden die Layouts grundsätzlich nicht. Eine 2d-Zeichnung bleibt immer eben, d. h. das können Sie nicht wie von 3d gewohnt herumdrehen, selbst wenn Sie in eine räumliche Ansicht gehen. Da sind dann auch alle Ansichten voneinander unabhängig, einfach nur eine Sammlung von Linien. So wie ich Sie verstehe, haben Sie nur 2d-Daten vorliegen, da hilft dann auch der Volo nicht, wenn Sie 3d möchten, müssen Sie das entweder vom Kunden anfordern, sofern der 3d liefern kann, oder - meist meine Methode - selbst erstellen. Da macht dann auch die Layout-Sache wieder Sinn, weil vom selben Modell verschiedene Ansichten dargestellt werden können. Nachtrag: Da waren jetzt ein paar Leute schneller als ich. [Diese Nachricht wurde von murphy am 25. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar ! Danke noch mal ! letzte Frage : ich werde wie mein Kunde, die Zeichnungsrahmen und Zeichnungsableitung im Modellbereich machen und gar nicht den Layout benutzen. Aber kann ich in diese Weise eine 2D-Zeichnung schnell erzeugen, ohne alle Linie zeichnen, d.h. nicht wie eine Liniesammlung aber mit autamotisch Orthoansichten ? Gruß, JeR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeR
Wenn Du die Zeichnung im Mechanical machst, sprich ein 3-D Teil modellierst, must Du die Ableitung im Layoutbereich machen.Das kannst Du im Modellbereich gar nicht tun. Sobald Du Deine komplette Ableitung gemacht hast, kannst Du unter der Menüzeile Zeichnung/Ansicht exportieren ganz einfach eine ACAD-2D Zeichnung daraus machen, um sie dem Kunden wieder zu schicken. Das schöne ist, Du kannst bei Ansichten exportieren, verschiedene Formate auswählen. Das einzige Problem ist nur, das ich nicht sicher weis, ob das bei MDT5 schon so war oder erst ab der MDT6-Version. Falls bei der 5er Version diese Vorgehensweise noch nicht geht, kannst Du aber, wenn ich micht richtig erinnere, normal sagen, speichern unter ..., das geforderte Format wählen, das sollte gehen. Falls Du noch probleme hat kannst Du gerne auch anrufen unter 07143/884459 vielleicht können wir das Problem gemeinsam lösen. Gruß Little_Devil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
