| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AM6PP - Führungslinie - Texthöhe generell ändern (1720 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie viele andere benutzen wir zum Positionieren die Führungslinie, da die eigentliche Positionsnummer viel zu umständlich ist. Nun soll die Texthöhe aber 5mm betragen, die Maßtexthöhe soll aber 3.5mm bleiben. Über den Bemaßungsstil lässt sich speziell für die Führungslinie eine Texthöhe einstellen. Leider wirkt sich das aber nicht aus. Die Texthöhe bleibt 3.5mm, obwohl unter "AM_DIN(Führungslinie)" der Wert 5 eingetragen ist. Wir möchten auf keinen Fall bei zig Positionsnummern die Texthöhe einzeln nachträglich ändern. Wer weiß Rat? Grüße Martin Sigloch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ulf Böger: Du könntest die Standard-Eigenschaften für deine Norm ändern! Damit änderst du aber jeden Text, der darauf basiert, also alle Texte in einer Positionsnummer, Führungslinie, Komentare usw.!
Hallo Ulf, daran hatte ich auch schon gedacht. Meine Befürchtung war jedoch, dass die Maßtexte davon auch betroffen sein würden - dem ist aber nicht so (soeben ausprobiert). Also, passt! Danke! Wollte nochmal 10 Unities rüberschieben, funktioniert aber nicht mehr. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Sigloch: Hallo Frank,Doppelklick auf DIN in den Mechanical Optionen. Dann geht ein Dialog auf wo man die Texthöhe einstellen kann. Siehe Bild im Anhang. Gruß Martin
Am besten schnell wieder vergessen: diese Einstellung betrifft (unter anderem) auch die Oberflächenzeichen. Und OFLZ mit Texthöhe 7mm kommen nicht gut. Also das Problem besteht nach wie vor: Es gibt in Mech6 keine Möglichkeit die Texthöhe von Führungslinientexten umzustellen!!! Oder mache ich was falsch??? HÖRT MICH JEMAND BEI AUTODESK??? Wird da was gemacht oder muss man für die Beseitigung dieses Fehlers zahlen in Form eines neuen Releases? Gibt es noch mehr, die mit diesem Problem kämpfen?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gille Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 27.09.2001 AIP2008 SP3 Win XP Sp3 Core Duo 2.4GHz, 4GB RAM NV Quadro FX 1500M, 2x 21" 1600x1200
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, bei Führungslinientexten kann man sogar innerhalb des Textes die Höhe... ändern.(rechte Maustaste) Das Positionsnummer viel zu umständlich sind möchte ich doch mal ganz stark bezweifeln!!!!!!!!! [Diese Nachricht wurde von gille am 28. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gille: Hallo Martin,bei Führungslinientexten kann man sogar innerhalb des Textes die Höhe... ändern.(rechte Maustaste)
Hallo Gille, wie eingangs beschrieben soll die Texthöhe GENERELL geändert werden. Wenn die Konstrukteure bei 120 Positionen 120 mal über den Mtext Editor gehen sollen hauen die mir das um die Ohren - mit Recht.
Zitat: Original erstellt von gille: Das Positionsnummer viel zu umständlich sind möchte ich doch mal ganz stark bezweifeln!!!!!!!!![Diese Nachricht wurde von gille am 28. April 2003 editiert.]
Wenn ich 10 Normteile drin habe, fängt Mech 6 bei den Fertigungsteilen mit Position 11 an. Üblich ist aber, dass zuerst die Fertigungsteile positioniert werden und danach die Norm- und dann evtl. die Kaufteile. Außerdem will ich die Normteile nicht in der Reihenfolge nummeriert haben in der ich sie erzeugt habe, sondern beliebig. Die Steuerung der Nummerierungsreihenfolge war in Genius um Klassen besser. In Mech 6 ist das tierisch UMSTÄNDLICH. Es sei denn, jemand sagt mir was ich falsch mache. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 30. Apr. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Zitat: Original erstellt von Martin Sigloch: ... Die Steuerung der Nummerierungsreihenfolge war in Genius um Klassen besser. In Mech 6 ist das tierisch UMSTÄNDLICH. Es sei denn, jemand sagt mir was ich falsch mache.Gruß Martin
Ja, da kann ich nur zustimmen! Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gille: Hallo Martin,man kann doch nach dem erzeugen der Positionsnummern die Stückliste editieren und die Positionnummer nach Wahl ändern!
Das hört sich gut an. Ich werde das mal ausprobieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
