| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Eine Zeichnung exportieren (831 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer ich mache gerade ein Lehrgang für "AutoCAD Mechanical 2002 Power Pack - Deutsch" Dort wird uns beigebracht im Register Modell alle Einzelteile einzugeben und im Register Layout die Zeichnungen zu erstellen und mit Ansichtsfenster die Einzelteile in die Zeichnungen zu holen. Bei dieser Verfahrensweise sind in einer Datei mehrere Zeichnungen. Für die Arbeit im Betrieb habe ich jetzt folgendes Problem vorauf ich bisher keine Antwort erhalten habe. Möchte ich nun eine einzelne Zeichnung zu einem anderem Betrieb geben, also nicht die gesamte Datei, wie löse ich das und wie als DXF. Da ich über Tag in den Lehrgang eingebunden bin kann ich erst wieder Abends antworten. Aber es kommt auf alle Fälle eine Rückinformation. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo , mehrere Einzelteile in einer Zeichnung . Wir machen für jedes Einzelteil auch eine separate Zeichnung . Wie man das lösen kann weis ich jetzt so auch nicht . was ich weis ist , das es probleme gibt wenn man Zeichnungen aus dem Layoutbereich in DXF umwandelt . Hat der , der diese Zeichnung bekommt kein AutoCAD oder ein Programm was Modell und Layoutbereich kann , so erhält er nur den Modellbereich ,alles was Du im Modellbereich hast , kann er nicht sehen , wie evtl. Tabellen usw . Ist ein echtes Problem . Schau mal hier rein , habe es aber noch nicht probiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003765.shtml
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo, gleich im Vorab, wir arbeiten auch mit Modell und Papierbereich! Allerding gibt es nur ein gültiges Layout, alle anderen sind just-for-fun! Warum sollen die Zeichnungen im DXF-Format übergeben werden? Muss damit weitergearbeitet werden oder geht es auch anders? Eine Möglichkeit wäre die Übergabe einer PIXEL-Datei. Für die Leute in der Werkstatt ist das völlig ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia und natürlich auch alle anderen Danke für die zahlreichen Antworten. Die Datei imbal_1.1.LSP habe ich mir runtergeladen. Nur bin ich leider ein totaler Einsteiger bei dem Einsatz von Lsp Dateien. Kann mir jemand mal eine kleine Anleitung geben, wo die Datei hin muß und wie ich das ausführe. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, also ich hab mir einen Ordner unter ACAD angelegt, wo ich alle Lisp-Dateien die ich mitlerweile zusammengetragen hab rein kopiert habe. Diesen dann zu den Supportverzeichnissen hinzugefügt. Unter Werkzeuge - AutoLISP->Laden kannst du die Lisp laden (über Inhalt auch dauerhaft) und dann über Imbal (den Ausführenden Befehl findest du in einer Lisp: defun c:"BEFEHL") ausführen. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe es jetzt so gemacht mit Inhalt aber im Textfenster (F2) steht folgendes "Sollen die Ansichtsfensterkonturen in den Modellbereich uebertragen werden? <J/N> [Ja] Einen Moment bitte. IMBAL löscht alle in diesem Layout unbenutzten Zeichnungselemente... Zeichnung wird bereinigt... "Fehler no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT" Befehl: Tablett vor dem Einschalten kalibrieren <Tablett aus>" ich habe kein Tabelett Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
